Tjena,
Jag ska förklara galenskapen.
Husbocksangripet tak. Två takstolar som dom har knaprat på i snart 40 år och det är i princip damm kvar. Att måla på träskydd tränger inte igenom tillräckligt och funderar på att köra NTR/A eller NTR/AB virke. (AB slutar vid 45 mm bredd - men helst AB).
- Vinden är inte isolerad
- Den är ventilerad med kanalfläkt samt ventiler.
- Virket ska inte stängas in.
- På Gotland - dvs knappt snö = knappt vikt.
- Taket är papptak (ingen plåt eller dylikt, dvs ingen vikt).
NTR virke är ju genombehandlad och husbocken har nog ingen lust att knapra på den. Vill inte ställe in färsk mat åt den då den har tröttnat och dragit (som det ser ut idag) men har ingen lust att blossa upp det igen. Och antar att dom inte saltar av sig som dom gjorde förr.
Vad tycker ni? Dumt eller smart?
/V
D
Läste att husbock "enbart" äter barrträd. Du kanske kan testa med virke som inte är från barrträd. :)
Tjena,
Ja och Nej. Problemet är att dom inte äter kärnvirke och då blir det dyrt om man ska ha riktigt virke när taket inte behöver bära så mycket. Men du har rätt, dom äter inte igenom furu osv, dock snaskar dom på den likt förbannat (dvs ytligt, men inte rätt igenom)...
Och om inte den så är det väl dödsuren som jag nu hör i farstun... *suck*. Men aja, blir o ringa anticimex på måndag och riva ut farstun....
/V
Sanera bör du ju i vilket fall... Ser väl inte varför det inte då skulle gå med impregnerat virke men bra kanske att kolla så de verkligen lämnar impregnerat ifred.
