Det är den som kopplar centralen som bestämmer var de hamnar. Det ser ut på bilden som att anslutning 4, 5 och 6 är de som är närmast jordfelsbrytaren. Antagligen är det därför de är valda. Någon annan kanske skulle föredra att montera dem på 1, 2 och 3 i stället. Det skulle fungera lika bra att montera dem på 2, 6 och 10 om man tycker att det är roligare. På fasskenan har var tredje gaffel kontakt. Det finns många sätt att göra rätt. Dessvärre finns det många sätt att göra fel också.G Garanti skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ja, en säkring matar både flera uttag och belysning. Men det kan vara så att en säkring endast matar ett uttag, exempelvis kyl/frys tvättmaskin. Det gör man både för att det kan vara ett högt effektuttag och/eller att man vill ha en så avbrottsfri drift som möjligt genom att inte blanda in fler anslutna apparater mer en den som är ansluten.G Garanti skrev:
Titta på gruppschemat på centralen du har hemma, så får du se.
Moderator
· 58 235 inlägg
En säkring (= en grupp, i det här fallet). En grupp används för att mata ström till en eller flera förbrukare. Vissa saker drar så mycket ström, att det är olämpligt att ha något mera på samma grupp. Andra saker drar försumbart med ström, då kan man ha många på samma grupp.
I ett kök ex. har du många saker som drar mycket ström ( i princip allt som värmer något drar ström). Då har du helst diskmaskinen på en egen grupp, vi skippar spis och häll i resonemanget, de drar så mycket att det krävs lite andra löäsningar. Du har i köket även vanliga vägguttag. Eftersom du där kanske vill ha kaffebryggare, vattenkokare, brödrost osv. Så är det lämpligt att ha tillgång till uttag från minst två grupper som "allmänuttag" i köket.
I övriga bostaden driver uttag lampor, någon dator, TV, några mobilladdare osv. Alla de här sakerna drar försumbart med ström. Det värsta som händer i vanliga rum är när du kopplar in dammsugaren. Därför har man en tumregel om att det är lämpligt med 10 - 15 uttag/armaturer per grupp i vanliga rum. Idag tror jag man kan öka den siffran, kanske 20 - 30 fungerar idag. Lampor och elektronik drar mindre ström idag. Vi har dessutom fler uttag som "bra att ha", men som inte används samtidigt.
Moderator
· 58 235 inlägg
Man brukar koppla flera uttag till samma säkring eftersom sannolikheten att nån ska dra igång tre dammsugare samtidigt på samma ställe är ganska liten. Det skulle ju bli en gigantisn elcentral om varenda uttag i en normal villa skulle ha en egen säkring. Dessutom bortkastade pengar eftersom man aldrig använder mer än något enstaka uttag åt gången med en pryl som drar lite mer ström...
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
