Vi håller på att renovera vårt badrum som är byggt på ett regelsystem liknande Nivellsystemet.
Vad jag har hört är normen kring golvlutning 1cm per meter och 1cm per ½-meter i duschen.
Vårt badrum är väldigt avlångt och skall jag följa normen så måste jag höja golvet 5cm vid dörren. Vilket inte känns så roligt
Det är väldigt mkt jobb att sänka golvet i hela badrummet så det undviker jag helst.
Jag är mest nyfiken på hur många som verkligen följer den förhållandevis höga golvlutningen.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Om man har två brunnar, tex dusch och bubbelbadkar, har man dessa i varsin ända är det ok då att ha två olika lutningar mot båda brunnen. Då behöver man inte bygga på höjden så mycket. Kan dela badrummet i två halvor med varsin lutning ok?jon_h skrev:
Om ok så är det lite missvisande i huvudtråden när det står att det skall vara det i hela rummet...
Ja, man har såklart lutning mot båda brunnarna, och man lägger mötet mellan de båda lutningarna på lämpligt ställe.
Jag förstår i och för sig inte varför det skulle vara missvisande att säga att det ska vara lutning i hela rummet, det blir det ju även då? Det ska alltså inte vara plant någonstans.
