Har fått tag på en drickakyl men problemet är att den inte kyler. Enligt syrran fungerade den bra hemma hos henne, kan något hänt vid transporten (stående) och vad kan man felsöka? Kompressorn blir varm (mycket) samt ett av rören som går från den. Röret går i ett par svängar innan det går in i en kondensor men så långt kommer inte värmen. Det finns två kondesorer med tillhörande fläktar men dessa har alltid samma temperatur oavsett om kylen är igång eller ej.
  • Baksidan av en drickakyl med synlig kompressor, rör, kondensorer och ledningar.
P
Ventilfel i kompressorn eller gas läckt ut
Kan man byta kompressor själv och är det lönt? Om gas läckt ut kan man byta rören mot typ bromsrör och få det att fungera och i så fall hur får man i ny gas?
Mvh Magnus
P
nej du kan inte byta kompressor om du inte har erforderliga verktyg och kompetens
nej du kan inte använda bromsrör
nej det är inte lönt på en drickakyl som restaurangerna slänger efter dig när de byter leverantör.
ditt arvegods verkar dessutom vara väldigt gammal.
går fläkten när kompressorn går?
Japp, fläktarna går mer eller mindre hela tiden så det känns nästan som att rummet kylen står i blir kallare än inne i kylen Har letat efter ny begagnad kyl på nätet men det billigaste jag hittat är sextusen för en lika sliten som min (men fungerande) Några tips vart man kan kolla efter ersättare?
Mvh Magnus
P
Kolla på pubar och restauranger de brukar ha några undanställda
