653 läst ·
17 svar
653 läst
17 svar
Nollspänningsbrytare och fjärrstyrning i spånsug
Enligt kopplingen du visade på schemat ligger överhettningsskyddet direkt i motorkretsen så det fungerar men kommer återställas när det svalnar. Det kan man se som ett problem när det inte som i original även påverkar nollspänningen. Gör du en egen box och som TorpAnders skrev sätter ett relä eller kontaktor med till-från knapp kan du enkelt ta med termoskyddet i kretsen. Din smarta brytare eller puck osv sätter du mellan din nya del och motorn (kan ju sättas i samma hölje och även på motorlådan).Karthago skrev:
Det är en termokontakt ( TK ) inbyggd i lindningen och den bryter om motorn blir för varm. Den ligger i serie med nollutlösaren. Att då bygga om med separat brytare går utmärkt, men betänk att motorn kan brinna upp i lindningen, kostar mer än att ha det som det är.Karthago skrev:
Ska det till en styrning, så är det bara en kontaktor eller relä efter nollutlösaren som gäller, hur det ska monteras får du reda ut själv.
Tanken är ju som exempel att en person ska kunna stoppa in händerna och rensa den utan att bli av med fingrarna pga ofrivillig start av maskinen.GK100 skrev:
Nu är detta mycket riktigt en (hobbyverksamhet antar jag) och då kan man ju skita i allt.
Står den på en industri eller skola så är det ett ovillkorligt krav.
Det gör lika ont oavsett vart den står dock.
En kollega fipplade med sin bordssåg, och hans hjälpande barn stoppade i fel kontakt i vägguttaget, idag hälsar han obehindrat aloha, alternativt platsar på Sweden rock sju dar i veckan.
