4 347 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Nollskenan är full i gamal central??
Är det tillåtet att i en central (gammal) att klippa av en nolla och sätta dit en Wago klämma för att sedan koppla in flera nollor i den ?
Nollskenan är smäckfull och man får ju inte lägga flera nollor på samma skruv.
Kan det finnas risk för överhettning om man lägger ihop två nollor i en klämma som sedan är kopplad till nollskenan via en 1,5mm2 FK ??
4mm2 (eller 2.5mm2 om huvudsäkringarna är på 16A) borde du minst använda.
MEN, i princip borde det gå bra med 1.5mm2 om det är nollor till två enfasgrupper som matas från varsin fas. I praktiken är det nog otroligt stor risk att någon som flyttar om grupperna (för att jämna ut lasten om t.ex. anläggningen börjar användas på annat sätt) inte tänker på hur nollorna är skarvade, så jag skulle ändå rösta på 4mm2-ledare...
(Vilka metoder som är okej att använda för att koppla ihop en 4mm2-ledare och två 1.5mm2-ledare får nån annan svara på)
En metod som torde vara helt ok är att se till att få in en nollskena till.
/Kent
/Kent
Man kan väl tolka Wagon som en utökning av nollskenan men som sagt ledaren från skenan till klämman måste vara kraftig nog för ta ström från flera grupper på samma fas. Lätt att det blir fel m.a.o. så är du osäker, låt bli!
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Men det finns "förgreningskontakter" som man sätter under en skruv och ger 5-6 nya. Kan heta Ryttare.
Protte
Protte
