Jag har beställt hem en strömbrytare som heter Nexa LCMR-1000. Den kräver att man kör nollan genom den. Nu är det så att nollan till lamporna redan är dragen genom dosan där brytaren ska sitta. Men jag vet att den någonstans efter brytaren så är den splittad (troligtvis i en dosa innan för innetaket som jag inte kommer åt) eftersom den går till två olika lamputtag. Rent teoretiskt (även om det inte är så troligt i praktiken) skulle den väl kunna gå vidare exempelvis till ett eluttag. Finns det något problem att köra en nolla genom en sådan här "smart" brytare som man inte är 100% säker på vart den tar vägen sedan?
Nollan går inte "genom" LCMR-1000 utan mottagaren ligger parallellt över fas och nollan.
Rekommenderar att du använder en bra kopplingsklämma, ex WAGO 222 för vidarekopplingen av nollan, då plinten i LCMR-1000 inte lämpar sig för två 1,5 mm2 kablar.
Okej? Antingen är jag dålig på att förklara, eller så är jag dålig på att förstå. Kolla kopplingsschemat här: https://www.nexa.se/wp-content/uploads/2015/07/LCMR-1000300.pdf
Jag antar att elektroniken i LCMR-1000 rent internt ligger parallellt. Men externt har den ju två uttag för nolla (en in, en ut) så med andra ord så behöver jag ju inte lägga två ledare i samma uttag?
Det är korrekt att nollan internt är hopkopplad och ligger ut på två plintar, så det ska gå bra att gå vidare med nollan med befintliga plintar.
Tänkte mer på om du hade en förbrukare som skulle kopplas in i LCMR-1000 och i samma dosa.
Gör ändå om möjligt som etompau skrev med en yttre avgrening för nollan. Om du misstänker att nollan delas med annat än vad du styr med pucken har du ingen koll på strömmen där. Normalt ska den inte bli mer än de 5 A pucken är tänkt för och som tas via fasen till den. Oavsett är det vettigt att koppla nollan utanför istället för att gå genom den lilla kretskortsplinten med tillhörande inre förbindningar i onödan.
lars_stefan_axelsson
etompau: Jag förstod det strax efter jag skickat förra inlägget, men satt och åt med familjen så var inte läge att gå ifrån och säga det ;-) Behöver bara ett uttag så tänkte bara sätta en klämma på tändkabeln till uttaget som jag inte använder tills vidare.
GK100: Ah, det var ju smart. Eftersom det ändå är kopplat parallellt kan man ju lika gärna göra så om man är osäker!
Vilket underbart forum där man får hjälp så snabbt. TACK!
