Jag har en nybyggd badtunna (isolerad glasfiber) som värms med en 6 kW elpatron Pahlén Aqua Compact. Dock upplever vi att temperaturen sjunker lite för mycket när man badar innan värmaren slår på, t.ex. vid inställd temperatur på 38 grader så går tempen ner till 36 grader innan värmen slår på. Nu funderar jag på om jag ska sätta dit en mer noggrann styrning i stället för inbyggda termostaten. Värmaren ligger också i ett lite svårtillgängligt pumphus under stengolvet så ytterligare ett syfte är att få en utflyttad terminal för temperaturinställning, en liten bit från själva pumphuset.
Är det någon som kan rekommendera lämplig temperaturstyrningsenhet med noggrannhet till kanske plus minus en halv grad eller bättre, gärna justerbar hysteres (antar något digitalt) och tillhörande givare (som jag tänkt montera i en slang)?
