6 590 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Nödvändigt kapa tegelpannerad?
Är det verkligen helt nödvändigt att kapa en rad med takpannor som har för kort läktavstånd dvs pannorna överlappar varann?
Hur ska det kunna bli bakfall av det, om överlappet är 2 dm?
Och hur gör man förresten för bästa sätt, jag och vinkelslipen är inte riktigt bästa vänner..?
Erfarenheter och råd efterlyses..
Tack
Hälsningar
Rosa
Tack
Hälsningar
Rosa
Tack för tipsen, ska hem och öva, för vi ska skära till pannor vid ränndalen också.
Ja det är tegelpannor, tvåkupigt.
Så om jag förstått allt rätt, så är det en utseendefråga om man ska kapa raden eller ej, inte en teknisk fråga.
Jag noterade emellertid, att pannorna inte ligger lika bra på klacken, om man inte kapar raden. Det skulle kanske kunna vara en orsak till att verkligen kapa dom, annars syns raden knappt för den är högst upp på en kupa.
Nu är ränndalen på plats, och lerteglet likaså!
Det tog sin tid att läkta om kupan och få dit teglet.
Vi köpte en skiva med diamanter i skäret, det gjorde susen. Det gick mycket bättre att kapa tegel med den än med standardskiva.
Istället för att slå sönder teglet när dom skulle spikas på den branta delen av kupan (hände väl i stort sett varannan gång), skruvade vi dit dom med långa skruv.
Nu väntar på en riktig regnskur så vi får testa om det äntligen är tätt (vi behöver nog inte vänta så länge..) ;D
Rosa
Rosa
Varför göra hål i pannorna ??? Själv använder jag takpannekrok ;D Ett tips när det gäller diamant kapskivor, Jula har skivor av bra kvalite, till riktigt bra priser.
Åh..takpannekrok!
Nu lärde jag mig nåt nytt igen..
Attans att jag inte visste det...
Finns tips att ge mig angående tätning kring takstegen? Nockpannorna är nämligen omöjliga att lägga över byglarna på stegen. Hur ska jag bära mig åt för att få det tätt och snyggt?
Vi köpte kapskivan på Biltema. Den var definitivt värd 100 spänn.
Är det förresten någon som vet var man köper "nock och valmtätningsrulle" dvs nockband till överkomliga priser? Drygt 700 kr för 5 meter (som inte räckte..) känns som ett rån!
/Rosa
/Rosa
Produkter som diskuteras: "takstegen"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Nocktätningen kostar ungefär så. 500sek per fem meter minus 10-15% rabatt räknar jag med hos min leverantör. Jag har dock 32meter nock att täta så jag överväger faktiskt att shiiita i den där tätningen och istället bara lägga papp. Jag får väl kosta på mig en inspektion var tionde år som kompensation. Uppenbarligen är det inte helt ovanligt att man undlåter sig att montera nocktätningen.Rosa skrev:Åh..takpannekrok!
/Rosa
Hur fäster du plasten?
Menar du att du lägger den över nockbrädan och sen under översta bärläkten? Men om det är en glipa mellan nockpanna och översta takapanneraden så rinner ju vattnet in under tegeltannorna och ut på undertaket..eller fattar jag fel?
Kan man inte fästa den som nockbanden i överkanten på teglet på något sätt? Nockbanden har ju någon typ av självhäftande tejp. Eller någon typ av limsträng?
/Rosa
/Rosa
Det får inte vara en glipa mellan översta pannraden och nockpannan. Varken plast, papp eller dyr nocktätning fixar detta. Översta bärläkten skall ligga cirka 4-5 cm från nockbrädan, då har du ordentlig täckning med nockpannan.Rosa skrev:Hur fäster du plasten?
/Rosa
Man får väl vara lite försiktig när man lägger nockpannorna (man flyttar ju inte på dom så ofta därefter). Och YAP pappen är ju rätt seg...isso skrev:
Nocktätningens syfte är väl att hindra att det blåser in löv, snö och regn under takpannorna i den glipa som blir mellan takpannorna och nockpannan.
Detta fixar varken papp eller byggplast......
Med ett läckande tak, är man angelägen om att eliminera alla möjliga källor till fukt. I vårt fall var det en kupa, med dålig ränndal. Förhoppningsvis är den tät nu. Det verkar dock som om en del fukt har kommit in från områdena kring skorsten också (nu är den nymurad och med ny plåt). Vi har noterat att nockpannorna knappt täcker teglet. Vi kan inte lägga om läktavståndet bara i översta raden, då blir det för stort i raden under.
Till saken hör också att höstvindarna från väst kan vara rätt rejäla, och de kommer från sidan. Det kan nog trycka in både regn och snö. Så i detta fall bör man nog vara noggrann.
Jag får väl hosta upp kulorna, så är det bara... :-/
Är det någon som har något tips på hur man kan täcka nock över stegens byglar, se tidigare fråga - nockpannorna är för små för att täcka stegen?
Hälsningar
Rosa
Hälsningar
Rosa
