Körde isönder bandslipen häromdagen, kortslutning i ankaret. Varför inte försöka utnyttja det som fortfarande fungerar? Lurade lite, och resultatet blev en stationär slip enligt bild.
Turligt nog gick det att skifta hjulen så att större driver mindre. Som verktygsslip fungerar den bra
per
Lustigt Pernitta, häromdagen köpte jag en gammal Incabandslip som fungerar just på det sättet, fast man sätter borrmaskinen på en axel på sidan av bandslipen. Jag köpte den för att jag var så nyfiken på hur det skulle fungera, och det fungerade över all förväntan. Kul grej att börja med i alla fall.
Snickarboden föreslår en Hitachi, och det blir nog en sådan på måndag, eftersom jag vill ha en "mobil" maskin.
Den gamla Skilen har jag haft i kanske 25 år, och det var en bra maskin, exempelvis har jag aldrig bytt den tandade remmen, och den gör fortfarande tjänst i mitt hempul, tidigare visat. Slipade bl.a. borr tidigare ikväll, och det gick alldeles utmärkt.
per
Mr Handyman
Jag minns den där slipen från Inca. Driften var tänkt att ske med en böjlig axel som ingick i leverans. Axeln skulle sedan anslutas till en chuck på bänkcirkelsågen.
per
Bandslipen är precis som pernitta sa till för att kopplas till "uttagen" på någon av Incas bordscirkelsågar. Har ett sådant uttag på min lilla Inca-såg ;)
Med tanke på alla små finurliga hemmabyggslösningar Pernitta med jämna mellanrum presenterar här i forumet skulle jag vilja påstå att om nöden är uppfinningarnas moder så är Pernitta deras kusin. :-) Kom gärna med fler!
Tack för det vänliga omnämnandet. Att jag ofta återkommer beror på flera saker, främst att jag tycker om träarbete, gillar att fotografera, att skriva, och kanske framför allt, tänka ut olika lösningar, och då spelar det ingen roll vilket område det handlar om. Det var genom den senare verksamheten som jag försörjde mig under många år. Och det gick bra! om jag får skryta lite.
Och numera har jag gott om tid mellan passen av barnbarn.
per
Ok, det var lustigt. Den fungerade utmärkt med borrmaskinen också. Det medföljde montagetvingar för bord, så den är till för både rörligt och stationärt bruk.
