1 609 läst ·
5 svar
5 svar
Nockband för att brandklassa tak
Hej på er
Min sotare underkände vår situation skorsten / tak för vårt nybygge och sa att vi ska ha ha nockband under nockpannorna. Jag vet att jag kan fråga honom, men efter en massa googlingar så blir jag inte helt klok, tror ni att det duger även med band på rulle, eller behöver det vara de här fasta banden som är färdigformade enligt kuporna på tegelpannorna?
Jag ser inte brandskydd som argument någonstans när jag ser mig omkring, för någon av modellerna.
Tack!
Tack!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag ser inte heller kopplingen mellan nockband och brandskydd.
Nockbndet har man ju för att det inte sakll regna in under nockpannorna.
Och det är av vanlig plast, ibland av plast + alu.
Bäst att du ringer och frågar honom om orsaken. Kan ju vara av omtanke om dig och ditt hus.
Men för regntätningens skull tycker jag nog att du borde ha nockband även utan skorsten.
Vem har lagt taket?
Vem har lagt taket?
Tack för svar!
Det är jag som gjort alltihop (även felen)
Jag har fått reglerna förklarade för mig och förstår dem någorlunda väl, förutom denna del.
Jag har fått två alternativ presenterade för mig, av sotaren. Antingen förlänger jag skorstenen 40cm och brandklassar taket (mha nockband), eller så höjer jag den 80 cm. Den är ca 2 meter från nock och då är det lite särskilda omständigheter, vilket är ganska enkelt att googla sig till.
Det tycks handla om att röken, som kan blåsa ned på taket inte ska bära med sig glöd och annat onyttigt in under nockpannorna, vilket för mig går ihop. Däremot så blir jag inte alls klok på brandklassningen.
Jag ringer och frågar imorgon, jag hade bara en förhoppning kring att kunna lägga beställningen ikväll.
Han pratade om att det ska vara band som skruvas fast på nockbrädan, då lär det vara den här hårda modellen. Däremot känns inte den alls lika tät som de mjuka banden (med klisterremsa).
Typ denna misstänker jag att jag ska köpa:
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak...8rwgjmCd6HaJJvx6p1ulwR5BgDN68N-AIMaAvt88P8HAQ
Kanske är så att om man hindrar regn från att komma in mellan pannorna, så förhindrar man även att eventuella utflygande glödflagor från skorstenen kan ta sig in på vinden ? Vet ej, men det kan finnas ett samband.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är samma typ som jag har, så det är nog rätt så långt.tobbew skrev:
Osis att det inte blev gjort från början!
Men att lossa nockpannorna och sätta dit banden är väl gjort på en förmiddag (om det bara slutar regna
Hoppas att du skruvat fast nockpannorna och inte spikat dit dem.
Glöm inte att sätta åt båda sidor
Har pratat med sotaren och där ar rullen som gäller, som är i aluminium. Plastprofilerna enligt länken ovan (som jag fick för mig var av metall, men icke - vilket också framgår om man läser lite), löser inte problemet.
Det ska vara typ den här produkten:
http://www.wramstra.se/top-roll-310-mm-tegelrod-5-m/785-0
Så kan det vara. Lite synd att jag inte visste detta från början, men det hade med skorstenshöjden att göra. Hade den varit betydligt högre hade jag inte behövt detta. Men nu blir väl nockbrädan gladare också, rent allmänt. Alltid något!
Tack ska ni ha för era tankar!
