Jag fick besök av en plåtslagare som skrämt upp en del grannar.
Våra hus är från 1973 och har nockband mellan betongpannorna och nocken.
Han menar att vi bör strunta i nockbanden och låta honom sätta dit plåt för ca 5000:- per hus.
Banden är slitna av väder och vind och måste åtgärdas. På min fråga till plåt killen om det inte räcker att byta band menade han (lätt partisk) att nockbanden är en felkonstruktion och allt blir mycket bättre med plåt. Min fråga till er, har han rätt?
Om han påstår att det blir tätare med fasonerad plåt på nocken så tror jag inte du skall ta så hårt på hans uttalanden. Är inte lätt att få en fasonerad plåt lika tät som ett nockband + att du lätt sätter nockbandet själv.
Han menar att det blir för tätt med nockband = riskför mögel/fukt skador nu när masoniten, som sitter under pannorna, kommit till åren.
Nockband brukar ju vara ventilerade.
Fick besök? Han gick och knackade dörr alltså?
Skulle inte anlita honom i alla fall...
Tror inte heller att det blir för tätt med nockband. Känns som nån som har dåligt att göra å vill ha snabba pengar. Förmodligen har ni likadant tegel på era hus så han kan fasonera dom färdigt på verkstan å bara smälla upp sen. Kanske tar nån timme på sin höjd på varje hus.
