5 622 läst ·
48 svar
6k läst
48 svar
Nivåströmställare går sönder
Fast då måste bägge reläerna bytas. Det verkar synnerligen vanskligt att köra ena nivåvippan på 12-24VAC och den andra på 230VAC.
Jag håller dock med i sak, elektroniska reläer är snällare. Jag har själv fyra stycken Eltako ER12-001 i centralen för styrning av fönsterbelysning. Just nu går de via ett astrour men planen är senare att koppla dem till en mikrokontroller och då kan jag använda samma reläer trots att jag byter styrspänning från 230VAC till 12VAC. De kostar en del i Sverige. Från Tyskland är de billigare, i ligan 24€/st. Kolla på Idealo.de.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Det är enklare att sluta strömmen till en induktiv last än att bryta den.
Sedan finns det en del slump också.
Sedan har du väl ritat S2 fel, den måste vara normalt sluten.
Vad är det för motor som är inritat?
Protte
Protte
För övrigt tycker jag mig se när jag förstorade upp ditt kretsschema att du använder gul/grön till kopplingen mellan styrkretsen och K2. Ajabaja. Byt till en fyrledare när du ändå är där och skruvar ur S2 igen. Som en bonus, om du byter till 24VAC kan du byta till klenspänningskabel (men det kanske är dåligt av andra skäl?)
Ahh. Skulle suddat G/G. Tagen på bar gärning. Men den är försedd med svart krympslang. Och schemat har reviderats efter det. Kanske..
Nej, S2 är NO. Annars fungerar inte kretsen.
Gränslägen med kork och tyngd har jag funderat på. En och två ggr. Och kanske provar om detta inte funkar. Men, när pumpen går igång så blir det lite cirkulation där nere, och jag är orolig för att det trasslar sig. Men givetvis, det kan lösas.
TommiB, du har rätt. Där har vi svaret.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Och hur får K1 någonsin ström om S2 är NO. Med vatten i brunnen är den sluten.
Visst är S1 och S2 mekaniskt vända åt olika håll.
Protte
Protte
Det jag sa om snören lite tillspetsat , går att få lite still på det medW wsp skrev:
Ante mig att det var en sån , när du säger turbulens i brunnen , du behöver inte cirkhålet , det är enbart för att slå sönder skit från toa och ev. fettkaka , sätt en plugg i och du har lugnt vatten där nere , inget trassel på snören
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Liteavvarje, läs på vad tråden handlar om, var får du skit från toa ifrån?
Står klar och tydligt vad som ska pumpas i inlägg ett.
Protte
Protte
Du får nog revidera dit inlägg liteprototypen skrev:
Det är inget skitsnack , så kom inte med skitsnack och några pekpinnar det är dräneringsvatten det handlar och inte avlopp från toalett , TS har köpt en pump som klarar avlopp från toalett och den sorten har ett håll som gör cirkulation i brunnen för att det inte ska sedimentera på ytan och säkerställa pumpning så allt åker med
