139 läst ·
2 svar
139 läst
2 svar
Nivåbrytare i brunn
Har behov av en brytare i brunnen när vattennivån i är för lågt.
Kort förklarat har jag en egen brunn (grävd, betong) där grundvattennivån är för låg tidvis. Detta medför att huvudpumpen går torr om jag missar det. För att ordna detta finns en borrspets där det finns gott om vatten. Denna borrspets har jag kopplat pump som i sin tur fyller upp brunnen med bra flöde.
Det jag hade önskat är en nivåbrytare med ungefär 30cm precision dvs när det sjunker 30cm så ska pumpen starta och fylla på igen.
Jag har testat flottörbrytare men fungerar inte bra då skillnaden mellan "full och tom" är för liten dvs brytaren hamnar inte i rätt läge för att bryta. Kan ha fel brytare men tycker alla flottörbrytare nästan ser likadan ut.
Någon som har liknande och en egen erfarenhet?
- Nivåspröt/konduktiv gränslägesgivare/nivåelektrod tillsammans med styrelektronik.
- Ultraljud, ekolod.
- tryckgivare.
https://mjk.se/nivamatning-pumpstyrning/
- tryckgivare.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 502 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 502 inlägg
Jag har det andra problemet att på vissa tider av året så blir det för högt och jag behöver pumpa ut vatten för att det inte ska rinna fel.
Har en trycknivågivare med 5 meters kabel. Ger denna signal över en visst nivå så öppnar jag en magnetventil och pumpen pumpar tills nivån är 1 decimeter lägre.
Har en (egentligen fler) PLC som styr allt möjligt i huset och denna har ingångar för vanliga 4-20mA sensorer så det var enkelt att läsa av värdet.
Tror det skulle vara enkelt att använda en Arduino till det.
https://www.amazon.se/Vattennivågiv...JV9SZF-&hvexpln=0&language=sv_SE&gad_source=1
