1 769 läst ·
3 svar
3 svar
Nivåbrytare till grävdbrunn
Otjänligt vatten pga radon.
Så, våran lösning blir att ta vatten från vår borrade brunn, till våran grävda brunn så vattnet ska luftas från radon.
Till frågan, en bra lösning på nivåbrytare till att få pumpen i borrhålet att gå igång när vattnet sjunkit i borrade brunnen?
Gärna flera olika lösningar och idéer!
https://www.avloppscenter.se/vara-p...r/givare-vippor/nivofloat-nivavakt-vippa.html
Beroende på vad du har för pump så går denna fint,
Fint med snabba svar! Jag har aldrig använt mig av en nivåbrytare tidigare.
Har du själv sådan nivåbrytare i brunn? Brukar de kunna krångla?
Känns som de är ganska simpel lösning och att de inte borde kunna krångla.
Jag installerat och kopplat in lite olika vippor immitt yrke
I ditt fall så kommer den fungera såhär, den hänger i kabeln och då kopplar man in den så att den får kontakt, då går pumpen och vattnet stiger. När vippan börjar ligga i vattnet slår kontakten över så den inte längre har kontakt och pumpen stannar.
Men beroende på vad du har för pump så kan du behöva komplettera med kontaktor kanske (den vippan jag länkade till klarade 1.1Kw)
Oftast installerar man dom tvärtemot vad ditt fall är så att pumpen ska starta när det börjar bli fullt i brunnen
