324 läst ·
5 svar
324 läst
5 svar
Pump till grävd brunn för dricksvatten | Off grid
Hej alla kunniga,
Jag har precis testat att dra in vatten i stugan och har en hydroforpump 600w i pumphuset.
Det funkar bra, så nu skulel jag vilja ha en för dricksvatten.
Stugan är off grid och jag driver all el med batteri och solpaneler med tillbehövs.
Brunnen är ca 3,20m djup och det var 1,80 ner till vattenytan sist jag mätte.
Vilken pump är energisnål och kan leverera dricksvatten?
Mvh
Jens
Mvh
Jens
Jag har tänkt att det räcker att det kommer vatten när man öppnar kranen. Jag behöver alltså inte något särskilt högt tryck, eftersom höjdskillnaden är max cirka 2 meter.Demmpa skrev:
Meec-pumpen ger runt 2,4 bar, vilket känns onödigt högt för mitt system. Till exempel går det inte att ha kranen fullt öppen när vattnet ska gå genom gasolvarmvattenberedaren.
I övrigt tycker jag att lösningen med hydrofor fungerar bra. Problemet är att jag inte har hittat någon liknande pump som är godkänd för dricksvatten och samtidigt har låg effektförbrukning.
Jag har även tittat på jetpumpar, men där verkar sughöjden ner till vattenytan i brunnen bli för stor.
Är det en handpump?F fribygg skrev:
Jag har batterier med 6kwh lagring och 2400w i kraft. Så det finns el, bara inte hur mycket som helst.
I nuläget har jag Julas billigaste och om den var godkänd för dricksvatten skulle det vara ok.
Jag skulle gärna ha lägre watt istället för högre.
Skule nog kika på båt och husbil grejor
En 75w dränkbar pump 12V
https://www.getcamping.se/husvagns-...XHTxKPFujuH9wtjCOZ7sx8lMClm9LyQMaAjdjEALw_wcB
Tryckvakt som startar pump när kran öppnas
https://www.hjertmans.se/sv/produkt...zBkevy8pbaoHKCB-iwnEHpPQ8PhMys44aAu3SEALw_wcB
