Tack för ett informativt forum!!
Jag har gjort bort mig... innan jag flyttade ihop med min sambo har jag aldrig haft jordfelsbrytare och förmodligen bara därför aldrig stött på det här problemet innan - med mitt sätt att rengöra ugn/spis...
Vi fick överta vår grannes ugn/spis med keramikhäll (Siemens från -91). Inget fel på den alls - förutom att jag ville rengöra den NOGA. Och som jag alltid gjort innan använde jag mig av mycket vatten (förrutom på bakre väggen i ugnen då den är en varmluftsugn). Oturligt nog stod jag även utomhus och det började tuggregna vilket jag inte upptäckte på en gång heller... =O(
Väl rengjord och in tagen - satte jordfelsbrytaren in när vi försökte sätta på ugnen! Plattorna funkar felfritt.
Vi lät ugnen stå inomhus och torka, sprayade elektroniken med WD-40, den fick stå några veckor.
Vid nästa prov gick det bra att sätta på ugnen men fordfelsbrytaren satte in efter några minuter.
Sedan dess (flera dagar sedan) har vi haft ugnen på från lägsta temperaturen och sakta ökat på. Nu kan man sätta på ugnen på 100 grader utan att fordfelsbrytaren går in och sakta sedan öka upp till 150 grader innan samma sak händer igen.
Har ni några tips om ett snabbare sätt att kunna använda ugnens hela kapacitet? Sambon är rätt så händig - bara vi får lite guidning.
...Eller har jag lyckats förstöra elektroniken på den?
/Henrietta
Det bästa sättet är att köra ugnen utan jordfelsbrytate och torka ur den med hög effekt. Om ni har någon elektriker så kan han byggla över JFB eller så flyttar ni spisen till någon bekant som inte har JFB.
Det behöver inte vara rengöringens fel, har varit ute för fel i ugnselementen som gör att jordfelsbrytaren löser efter en stund, intressant att mäta läckströmmen på en sådan ugn och se hur den sakta ökar för att tillslut lösa jordfelsbrytaren.
Det var bara att byta ugnselement sedan var allt frid och fröjd.
Kommer ugnen från ett hus utan jordfelsbrytare kan detta fel ha funnits innan utan att någon har märkt det!
Hej igen
Ju, vi har träffat på en elektriker vi och hans teori var exakt den samma - fel på elementet.
Därför provade vi direkt efter hemkomsten att sätta på ugnen på fullt men bara på ovanvärmen - det visade sig funka utan problem. Alltså sitter felet i elementet.
Min sambo funderar dock lite om det inte kan ha kommit in fukt under rengöringen i elementet och om det skulle hjälpa att ta loss det och värma upp/torka den i ugnen?
Vår granne som skänkte oss ugnen har nämligen en jordfelsbrytare han med, visade det sig.
Annars köper vi ju så klart ett nytt element =O)
Tack till er båda Gp och Sverre!
/Henrietta
Prova och låt den stå på länge (flera timmar) med bara övervärme, det borde kunna torka bort ev. fukt även från unddervärmen.
men sen när den blivit rengjord igen kanske samma fel kommer tebax, kanske lika bra å byta element på en gång?
jag kommer nog aldrig att stå utomhus igen för att göra rent ugnen... så man kommer självklart vara mer försiktig med själva plaskandet.
Återkommer med resultat när vi har torkat elementet i ugnen =O)
Tack för alla svar!
