Hej! bygger ett nytt sutteräng hus med mjöbäcksvillan, och i standarden följer en nibe 360p. Har funderat på att byta till en bergvärmepump men inte blivit riktigt klok på hur vi ska göra. Flera säger att det är bättre att börja med flvp och sedan byta upp sig när man ser hur driften ser ut, det man får tillbaka på pumpen är ju inte mycket. Avbetalningen på en bergvärmepump ligger väl på ca 15år som läget är nu, vårt hus landar på 197kvm och vi bygger i göteborgstrakten. Har dessutom bestämt oss för en braskamin som komplement.
Tacksam om någon klok kan ge oss lite tips!
vilse i energijungeln!!!
Kan du inte ha jordvärme?
Nibe 360, 310, IVT490 är för små till hus över 140 kvm, det är dålig ekonomi att installera dessa pumpar i nybyggda hus över 140 kvm, detta vet husfabrikanterna men likförb....at gör dom det, obegripligt. Lägg till 30 tusen och installera en Comfortzone 5 eller 6.5, samma ventsystem men mycket mindre glödande elpatron när tempen ute går ner under +5. I ditt stora hus lär patronen få stötta mycket under vinterhalvåret om dom installerar en Nibe 360 = Dyra elräkningar.
Köp inte skitpratet från husbyggaren att den räcker för den gör inte det oavsett vilka dåliga argument dom kommer med, stå på dig bara.
Vårt hus är på 270 M2 varav garage på 40 M2, vi har en Nibe 360 + braskamin, detta fungerar utmärkt mycket tack vare 500 L acktank som är kopplad ihop med FLVP. Pumpen går jämt vilket är bra. Årsförbrukning 14000 kWh trots dagligt bad i hörnbadkar och aldrig under 21 grader varmt. Svårt att räkna hem bergvärme.
Det var otroligt låg förbrukning för en 2 kW värmepump!
Frågor:
Var ligger huset?
Hur bra isolering har du?
Hur varmt har ni?
Hur mycket eldar ni i braskaminen?
Du skriver inte hur mycke du eldar i kaminen.
själv har jag 230m2 i ett hus från 69 o jag förbrukar 11 000kW inklusive hushålsel, som är ca hälften
11000 kWh är billigt. Vi eldar om utetemp är under +5 grader, vi gör av med ca 5 M3 ved, travat mått.
Fördelen med acktanken är stor tillgång på vv.
Ok då blir det 5000 kWh till/år då, 19000 kWh om du inte eldat..
Kan nog stämma, är osäker på kaminens inverkan. Helt klart är att veden täcker in spannet 0 till +5 grader då elpatron ej är inkopplad. Kallare än 0 så blir det ett positivt tillskott. Acktanken är också en viktig del i paketet.
