3 309 läst ·
3 svar
3 svar
NIBE vvm 325 hög kondensor in
För att slippa onödiga kostnader ville jag kolla med er här först. Ibland kan ni vara till stor hjälp.
Har problem med larm 163, hög kondensor in.
Pannan går in i ett konstigt läge där den värmer vatten väldigt dåligt och även huset värms sämre, några grader lägre. Kompressorn stängs av verkar det som.
Har hänt senaste veckan eller två när det blivit kallt ute. (Bor i Skåne).
Endast omstart hjälper, ett tag, tills de börjar om igen.
Hoppas verkligen någon kan hjälpa mig.
Tack, ska titta lite i detta.J Josth skrev:
Har haft kontakt med en tekniker som tyckte det var lite konstigt, kunde förklara lite enklare för honom via telefon. Han misstänkte en ventil som hängt sig. 5år gammal maskin så vore inte konstigt.
Kommer alltså ut en tekniker ändå.. dyrt
Tänkte bara berätta att tekniker var här, i ca 3h. Det var många inställningar som var fel, vattnet gick ibland på fel håll, många olika konstiga saker.
Det slutade med att han uppdaterade mjukvaran och nu verkar de ha blivit rätt.
Han tror eventuellt att felet har varit där sedan den installerades för 4-5 år sedan, i mjukvaran alltså.
Jag gissar att jag inte märkt det av några olika anledningar, tex så är detta första vintern jag inte bor själv, så varmvatten går åt mer. Jag är också ute på jobb ofta, månadsvis eller veckovis och spenderade mindre tid hemma tidigare och märkte kanske inte det då.
Håller tummarna att de hjälpte.
