2 864 läst ·
5 svar
5 svar
Nibe S735-7kw, F2050+vvm S325 eller Nibe F372
v
Vår värmepump Nibe Fighter 310p från 2004 har gått sönder, så vi håller nu på att byta ut den. Vi bor i Stockholm i ett hus, byggt 2004, 142 m2, på 1 1/2 plan, välisolerat med tvåglasfönster och energiklass C, FX-ventilation. Vi har också 17 solpaneler installerade utan batteri.
Nu står vi i ett dilemma vilken pump som är den bästa lösningen:
- värmepump för frånluft Nibe S735-7kw om vi installerar den är det nödvändigt att byta ventilationsisoleringen på grund av risk för kondens, priset med installation och byte av isoleringen kostar runt 145 000 / 155 000 sek
- lvvp Nibe F2050- 6kw eller 10kw + VVM S325 och frånluftsmodul Nibe S135, totalt med installationskostnader från 140 000 - 170 000 sek.
- frånluftspump Nibe F372, den billigaste, men minst energieffektiva värmepumpen som kostar cirka 70 000 - 75 000 sek med installation
Förra året, när vintern inte var särskilt kall, spenderade vi totalt cirka 10 500 kWh el med en fungerande kompressor på den gamla frånluftsvärmepumpen Nibe Fighter 310P. På pappret verkar det som att Nibe S735 och Nibe F2050 har nästan samma SCOP. Nibe F372 har nästan samma kompressorprestanda som Nibe Fighter 310P. Vilken pump är den mest rimliga att köpa, eftersom vi också planerar att installera en Panasonic HZ25ZKE luftkonditionering för att kyla huset på sommaren. Om vi installerar Nibe F372 kan LLVP:n också hjälpa till med uppvärmningen (maximal värmeeffekt 7,5 kW och en SCOP på 5,3), för att minska tillslagningen av elpatronen. För cirka 40 000 kronor skulle vi även kunna installera ett batteri till solpanelerna och spara ytterligare 1500–2000 kWh. Hur mycket skulle vi spara med de dyrare pumparna med tanke på att huset inte behöver en stor mängd el?
v
Jag skulle inte sätta in en F372 nu när det finns S735. 735an kostar lite mer men det blir kanonbra, det blir en snygg installation, tyst och den kommer att betala sig. Särskilt om du kan fixa så du kan fortsätta använda avluft genom takhuven. Däremot borde du nog ha en S735-4 och inte S735-7, då sparar du kanske 15.000.
Vissa gillar LVVP som F2050, men jag själv skulle spy om jag hade en sån där stor fläktapparat utanpå huset som stod och dånade, och dessutom var tvungen att dra en massa nya rör kors och tvärs genom huset. Samma där, varför ha en sån när det finns S735.
Om du ska ha en LLVP för luftkonditionering så borde den sitta på ett sånt ställe så det förmodligen inte blir optimalt att även värma med den. Kyla sprider sig väldigt dåligt och ingen blir gladare av att ha kyla i hallen. Jag tycker att vanliga fläktar är underskattat när det blir varmt på sommaren.
Solceller är säkert bra men de hjälper nog mindre än folk tror med elkostnad för uppvärmning, även om du har batteri. Det är inte mycket sol i november-februari i Sverige när det är kallt och elen är som dyrast. Solceller är ortogonalt med värmepumpar.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Och för mig är det rimligaste alternativet S735, kanske är jag lite skeptisk till frånluftsvärmepumpar eftersom vår gamla pump fungerade nästan som en elektrisk varmvattenberedare när det var väldigt kallt eftersom kompressorn har låg effekt 🙂. Är inte Nibe S735-7 ett bättre alternativ? Är den för stor för vårt hus och har inte tillräckligt med luftflöde? Om vi bestämmer oss för Nibe S735, ska vi byta isoleringen bara på avluftskanalen eller på hela ventilationen? Om det bara är på avluftskanalen skulle det i mitt fall vara cirka 2-2,5 meter och det skulle inte kosta mycket.aspa-hasse skrev:
En 735 ger mycket mer effekt än en traditionell frånluftsvärmepump, upp till 6-7 kW när dom gamla gav 2 kW. Dock behöver den luft att jobba med. Om du har ett hus på 142 m2 så tror jag inte att ditt frånluftsflöde räcker till hela effekten i en 735-7. Med den storleken på hus kanske du kan få ut 4 kW och då räcker en 735-4. Kompressorn kanske då räcker till 5 minus eller något liknande. Det är sällan det blir så kallt i Stockholm så att du skulle behöva elpatron med den. Någon ytterligare kompressoreffekt skulle knappast betala sig ekonomiskt.
Det är bara avluftskanalens isolering du behöver titta på. Det är inte ens säkert att du behöver byta isoleringen om du har haft frånluftspump tidigare. Nibe vill ha en diffusionstät pe30-strumpa. En sån är 58 cm i omkrets.
Det som du behöver kolla upp är att den verkligen är tät och att eventuella skarvar är tejpade. Kolla särskilt upp hur den avslutas mot takhuven. Det kommer att kondensera på takhuven innanför takpannorna så ta av den och kolla att ventilationsröret är tätt mot takpappen. Isoleringen måste också dras ända fram och tätas/tejpas mot takpappen inifrån, sista biten med cellgummiisolering.
Vi hade en F310p och bytte upp oss till en s735-4 och är supernöjd. Den drar ca 30%mindre el än 310.V Vojdan skrev:Hej,
v
Vi har 1,5plans villa på ca 150kvm.
Vi hade isolering från fabrik med pe30 redan i huset när det byggdes 2004.
Vi kollade tätning men inget extra. Bara att byta pump.
Att gå upp till s735-7kw tyckte nibe support inte var nån idé. Räcker gått och väl med 4kw för den frånluft det klarar suga in.
