8 255 läst ·
1 svar
8k läst
1 svar
NIBE läcker vid avfrostning
härom dagen när jag gick förbi värmepumpen i tvättstugan var det en liten pöl strax under
spillkoppen, trodde först att säkerhetsventilen blåst till och skvätt utanför. Men upptäckte att det droppade ovanför ute i ramen till skåpet. Tänkte att slangen till kondensvattnet lossnat eller att spillbrickan täppts igen och stängde av för att kontrollera.
Det visade sig att det på ena sidan plastade skummet som sitter som en ram mellan kondensorn och spillbrickan var dyngsurt på sina ställen och därifrån läckt vidare till ramverket.
Kan inte påminna mig om att jag någonsin sett att lampan för avrfrostning lyst (vilket skulle generera mer kondensvatten än vanligt?).
Är det någon annan som varit ute för detta? Jag tror att det kan vara droppar som rinner på undersidan bredvid kondensorn och smiter mellan skummet.
MVH/ Mattias
MVH/ Mattias
Hade liknande problem med min 360 runt julen fast i fläktmodulen och kunde inte begripa var vattnet kom ifrån, vatten rann på insida av kåporna och ner på golvet. Det finns ju inga fysikaliska förklaringar till varför luften skulle kondensera i fläkten, i alla fall inte som jag förstår det. Rensade dräneringsslangen från spillkoppen men vattnet återkom under 3-4 dagar. Rev alla möjliga luckor runt förångare och fläktmodul och felsökte. Enda förklaringen som jag kan komma fram till är någon form av läckage i utrymmet där det kondenserade vattnet faller från förångare till spillkoppen. Fläkten blåser rätt friskt där och isolering och siliconskarvar som skall styra droppvattnet och täta är slarvigt gjorda. Problemet försvann lika oförklarligt som det uppstod, får vänta tills det återkommer och fortsätta då.
/THJH
/THJH
