Nibe Fighter 310P + FJVM200
Jag har fått för mig att ha denna kombo känns rätt dum, dels låter min kompressor lite illa. men fungerar (10år gammal)
Och sen tycker jag den drar mycket ström då kompressorn går hela tidén och den bara spetsar med fjärrvärmen.
Så nu vill jag göra ett test och se förbrukning/kostnad med att ta bort kompressorn ur ekvationen men fortfarande behålla värmeautomatiken.
Har sett guider här hur man kopplar ur kompressorn (genom att koppla bort 3 kablar 1,2,3 på kretskort 29 i manualen, enligt https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-ur-kompressor-nibe-310p.248259/) och det har jag gjort och allt verkar fungera, jag har dock 2 frågor/problem.
- Det står att man ska koppla bort nån värmering på kompressorn, var gör man det?
- Det andra är att min panna inte går upp i de vanliga 53 graderna på displayen utan ligger på ca 33C är det något mer eller något annourlunda mna måste göra när 310P är kopplad med FJVM200?
Hoppas någon kan hjälpa mig med mina funderingar, tack på förhand.
Är väl inget konstigt att kompressorn får gå mest och spetsa med fjärrvärme? Tvärtom hade ju varit konstigt. Kompressorn står ju för den billiga energin.
Däremot låter det konstigt att du bara ligger på 33 grader panntemperatur. Kan det vara så att fjärrvärmemodulen inte fungerar korrekt? Jag antar att det är såpass kallt nu att kompressorn ensamt inte klarar ditt värmebehov.
Har själv en 310p, men dock inte FJVM200 så kan tyvärr inte hjälpa dig med den.
