Ska försöka koppla ur kompressorn på min Nibe 310p och enbart köra ventilationen.
Kan detta vara skadligt för vp:n?
Nä, den funkar som den ska
Har två separata värmesystem 1. Vedpanna som är huvudsakliga. 2 nibe310p som är sekundär och sköter ventilationen. ( niben fanns från start och vedpannan kom till senare ).
Eftersom endast frånluften behövs från niben när vedpannan går så känns det onödigt att kompressorn går ( niben håller fortfarande sin tank varm etc även om bara ventilationen används )
Vill se vad det gör för skillnad på energiförbrukningen om kompressorn kopplas ur, min uppfattning är iaf att man dödar nibens möjlighet till att värma vatten. ( ? )
Det jag funderar på är om man ställer till det i andra änden dvs skadar komponenter etc
Nä, har en vvb i acktankarna till vedpannan så niben sköter endast frånluften till jag växlar om ledningarna till den. När niben är i full drift så sköter den vvb också
Jag vill bara att niben drar så lite energi som möjligt
Blir ju som att köra 310P med en trasig kompressor och elpatronen går istället om denna tillåts i driftlägesväljaren, annars sjunker temperaturen. Koppla ur ledningen som syns på bilden till kompressorn och även kompressorvärmaren som sitter i en slinga/buntband runt kompressorn. Märk upp exakt vilken ledning som satt var annars är det risk att det blir fel vid återmonteringen.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Ställ det stora vredet på reservläget istället, då går bara cirkpump och elpatron, ej kompressor.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Står tom i bruksen nu när jag tittar http://www.nibe.se/nibedocuments/11440/611800-2.pdf se sidan 5 & 19
