11 122 läst ·
28 svar
11k läst
28 svar
Nibe Fighter 310P Kompressorras på G?
Jag hade bytt till en likadan. Nu vet jag inte hur stort hus du har men eftersom du har en Nibe 310 så 150 kvm +-30. En 730 är klart dyrare i inköp men den kommer att sänka dina elräkningar. Bara det är värt de extra pengarna. Vad som sker på lång sikt kan man inte svara på. Med 730:n kan du justera inställningar i det oändliga. Det finns rätt mycket som man vill kunna ändra på de äldre Nibemaskinerna som nu enkelt kan ställas in.A alvinpalv skrev:
Jag hade bytt nu. Tror kompressorn var bytt på vår 2009 av tidigare ägare. Hade problem med att cirkulationspumpen jäklades/stannade så jag fick hjälpstarta den med mejsel ett antal ggr. Hade nog kunnat byta den själv billigt men vi hade redan budgeterat för ny. Fick utbytt till F370 (heter väl den mindre) för typ 47000 inklusive allt - bort med gamla och injustering samt rengöring av ventilation. Hade kostat typ 65-68 hos lokala Comfort-handlaren.
Vår la av när sambon var hemma med vår lillkille som var typ 3 månader i mars när det var riktigt kallt.
Precis. Det är inställningarna jag vill åt. 310P är väldigt fattig ang inställningar och automatik. Huset är ett 1-plans hus på 162m² från Myresjöhus. Byggår 2001. Golvvärme i platta. Jag tror en 730 skulle platsa väldigt bra i min tvättstuga istället för det strömslukande monstret 310P.R Runnis skrev:Jag hade bytt till en likadan. Nu vet jag inte hur stort hus du har men eftersom du har en Nibe 310 så 150 kvm +-30. En 730 är klart dyrare i inköp men den kommer att sänka dina elräkningar. Bara det är värt de extra pengarna. Vad som sker på lång sikt kan man inte svara på. Med 730:n kan du justera inställningar i det oändliga. Det finns rätt mycket som man vill kunna ändra på de äldre Nibemaskinerna som nu enkelt kan ställas in.
Precis. Enkelt o komma åt avluftsröret. Vilket är skönt om det behövs. Skönt o veta att den ger mig besparing! 310P käkar verkligen alldeles för mycket ström! Det är ju nästan elpanna på vintern förfasiken!J Josth skrev:
Ja det blir mycket el-tillsats på vintern, men sett över helåret så sparar 310P i alla fall uppåt 8000 kWh/år i ett medelstort hus så länge kompressorn fungerar som den ska och avluftstemperaturen ligger lågt runt 5-10 grader beroende på årstid.
Det är såpass besparning iallafall!J Josth skrev:
Ja man brukar säga att om utomhustemperaturen är ca 17 grader eller högre så kan värmen och cirkulationspumpen vara avstängda. Spillvärme från kyl/frys, matlagning, datorer, TV, boxar, laddare, solinstrålning och personer i huset etc. ger tillräckligt med värme.
Cirk.pumpen brukar jag låta vara på, fast på lägsta hastighet. Så den inte tjärvar fast.J Josth skrev:
Idag gav kompressorn upp helt. Kopplade ur kompressorn, 4ledaren som går från kretskortet upp till kompressorn. Värmaren lät jag vara inkopplad. Aset ska ju ändå ut snart. Bör jag koppla bort något annat?
Hur gick det nu då ? Vad valde du för panna ? Är i liknande situation här. Har en Nibe fighter 310 p från 00. Fick byta kompressor 2010 och nu har den slutat fungera igen och lär exakt som din. Cirkulationspumpen har fastnat även den en gång men gått att lura igång med mejsel. Dags att byta allt i hop nu. Sitter och googlar på ämnet och är inte imponerad av hur mycket problem som finns på dessa med havererade pumpar och så. Värst verkar IVT vara enligt ett test jag läste eller snarare statistik från försäkringsbolag
Citat
När det gäller frånluftsvärmepumpar är IVT åter högst i skadelistan med 736 skador på modellen 490. Här har 92 av skadorna gällt kompressorn. Nibe Fighter 310P hamnar på andra plats med 532 skador varav 284 gäller kompressorn. IVT 480 och IVT 495 Twin hamnar på tredje och fjärde plats med 140 respektive 116 skador.
Nu är ju denna artikel från 2010 vi får hoppas det blivit bättre. Var ju även då min havererade. Höll alltås 10 år. Och efter kompressorbyte gick den 10 år till. Det är får dåligt tycker jag !
Hoppas nästa håller bättre. Funderar på Nibe f370 men kan bli en Bosch 3800 också.
Kopplat ur kompressorn nu och den får gå som elpanna tills vidare medans jag funderar på vad jag ska ha ..
Vad valde du nu då Alvinpalv
Citat
Nibe F370 funkar bra sedan drygt 4 år men jag är missnöjd över att den låter något värre än min Fighter som jag bytt dämpare på. Den blev riktigt tyst så är inte helt nöjd med F370-ljudet då vi har den i tvättstuga än precis bredvid köket.
Obs att jag är ganska petig med sånt och har alltid dämpat bort eller fixat gnissel och gnek i mina bilar osv. Men kan vara värt att tänka på. Är det ett rum en bit bort eller rum där man kan ha dörren stängd är det ingen issue.
Hej! Jag valde att sätta in en NIBE F730 i November 2020. Denna är utrustad med en betydligt kraftigare kompressor än vad F370/310P har. Jag är mycket nöjd! Betydligt lägre energiförbrukning. Sparar nog ca 7500kWh/år extra mot vad jag gjorde med 310P.Gulfxx skrev:
Citat
Eltillsatsen fick gå in väldigt lite trots den riktigt kalla vintern vi hade. Tillsatsen har totalt dragit 262kWh.
