hej nu här på forumet men har en Nibe 750 pump sedan 2015. Har upptäckt ett knastrande ljud. Och när jag lyfter bort anordningen så tror jag att ljudet kommer från den gråa lilla dosan som finns här. Någon som vet vad det kan bero på. Hör avluft att pumpen och värmen och allting funkar bra. Inga felmeddelanden eller nåt
Ser ut att vara ventilställdonet (den som blinkar grönt) till golvvärmen. Sätt handen på eller skruva bort det och lyssna. Ställdon kan ibland låta när de justerar, men har ingen aning om hur mycket just den typen normalt låter.
Jag provade hålla på den och trycka lite urida fram och tillbaka och det verkar som att ljudet ändrades så blev mindre så jag tror också att det där problemet ligger har försökt på spänna till och vrida runt lite så får se om du släpper ingenting läcker i alla fall. Tack för hjälpen
