Har en F750 i ett ganska nytt hus (6 år) och tilluftventiler i fönstrena.
Jag har sneglat lite på en tilluftmodul att docka med pumpen och nibe har ju en som ska funka.
Min fråga är om det blir någon energibesparing med att montera en sån modul? Både pump och modul använder ju inneluft till att värma/förvärma.
Just nu upplever jag det som kallt på golvet i ena delen av huset men inte i andra. Med en sån modul blir väl det problemet mindre i alla fall?
Någon direkt energibesparing är det inte att byta till en tilluftsmodul som kräver bygge av tilluftskanaler. Ventilationsluften måste värmas oavsett den kommer via friskluftsventiler i ytterväggen eller via en tilluftsmodul. Däremot ger tilluftsmodul bättre komfort särskilt om man bor där det är kalla vintrar.
snowballtwo
Snailman
Jag har en F750 med tilluftsmodul, var nybygge så monterade till och från luftrören själv. Huset har golvvärme rör i betongplatta som värms av pumpen.
Tidigare hade jag ett hus som värmdes enbart med tilluften och dessa ventiler satt i taket och det gjorde även många av frånluftsventilerna och i det huset så blev golven ganska kalla, var treglas överallt och ganska tjocka väggar, så något kallas vid fönstren märkte jag inte av.
Jag valde tilluftsaggregat för att slippa få in ljud utifrån via ventiler i fönster ( eller bredvid fönstren) och även slippa att få in luft direkt i huset med samma temperatur som uteluften (den årstid det är kallt ute)
Men det sitter ju en fläkt i tilluftsaggregat som drar en del ström, så en F750 utan tilluftsaggregat drar ju mindre ström än en med. Så någon energibesparing blir det inte.
Jag valde att ha en pga bättre komfort även om det drar lite mera el.
Huset är ju ganska isolerat så golvvärme temperaturen är ju inte särskilt hög, just nu är det 0,6° ute och 19,8° inne.
Framledningen är 24,2° och returledningen är 20,8°. Så golven är ju inte så väldigt varma, men de känns åtminstone inte kalla som i förra huset.
Har du golvvärme? kollat så inget strypper den slingan?
