2 106 läst ·
2 svar
2 svar
NIBE f730 och braskamin
En liten fråga till dom som vet bättre.
Om man eldar i en braskamin och det blir varmt i huset så uppfattar jag det som att ventilationen bara kör ut värmen när det blir för varmt.
Dvs ny kall luft kommer in i ventilerna men den tar inte tillvara på överskottsvärmen utan den ventileras bara ut.
Är det så och finns det någon inställning i pumpen??
Har både innegivare och utegivare.
Tog bort innegivaren då den shuntade ner all värmen till alla rum då temperaturen steg där givaren satt (givaren sitter 3 m från kaminen)
Efter det så blev det lite bättre.
Är det redan tillräckligt varmt överallt i huset finns det inget värmebehov och då ventileras inomhusluften rakt ut. Det går inte att spara gammal inneluft tills det uppstår värmebehov i huset och kompressorn startar då man måste följa ventilationsnormen att all inneluft ska bytas ut inom 2 timmar.
Det du kan göra om du eldar regelbundet, tex varje dag under vintertid, är att dra ned värmekurva på FLVP så du bibehåller Den komfort du vill ha. Då minskar pumpen energianvändning i ung. Samma omfattning som du eldar, och du får en besparing.A Argastesnickaren skrev:En liten fråga till dom som vet bättre.
