Vi behöver verkligen hjälp nu. Vi har haft ett nybyggt hus i ca 6 månader och för ca 1 månad sedan började det lukta hemskt från vår frånluftsvärmepump Nibe f730. Vi letade ganska länge men till slut så upptäckte vi att det kom äckligt klet/lukt från kondensvattenslangen inne i pannan. Vi har haft en här och kollat pannan men de säger bara att allt ser bra ut men till saken hör att lukten fortsätter och det sprider sej i stora delar av huset. Vi har gjort rent koppen och slangen så långt vi når men det hjälper inte. Det verkar komma från övre delen av pannan men det går inte att se vart kondensvattenslangen tar vägen, är det en behållare uppe i pannan där det kan samlar skräp och klet som kan lukta när pannan inte är i gång så mycket fram på våren? Är det någon som varit med om detta?
Spännande
Den slangen går upp till kylmodulen, men där bör inte kunna ligga något som luktar, om ni stänger av vpn och drar ut filterhållaren så bör det lukta lika illa där
J Lisen4 skrev:
Vi har luktat där och det luktar inget från filtret. Kan kylmodulen vara trasig utan att det går något larm? Är det något ”medel” i den som kan lukta?T tobbetk skrev:
Det kan inte ha kommit in en råtta, fågel eller annat som lagt sig och dött som luktar?
Luktar det inte där så känns det spontant inte som det är från slangen men ni kan alltid plocka bort fronten, lossa vxv-ventlien, dra ut den övre frigolitbiten och därefter kan ni lossa slangen försiktigt och därefter rensa/spola igenom slangen
J Lisen4 skrev:
det gjorde servicekillen som var hos oss. Han sprutande även ner något medel för att lösa upp klegget. Men det hjälpte inte.T tobbetk skrev:
vi har ALLA ventiler öppna och vi har t.o.m. haft en här och kollat/filmat avloppen. Allt var bara bra där och lukten kommer mer uppifrån. Vid avloppet luktar det inget. Kan det ändå dra upp lukt från avloppet? Hur märker man det?T tobbetk skrev:
Okej, då börjar jag få slut på idéer
Om ni låter vpn vara avstängd ett tag finns doften kvar då eller kommer den bara när maskinen är igång ?
Visst kan det vara läckage på kylkretsen men den doften bör försvinna omgående och luktar lite som en verkstad/olja.
Samt så borde ni märka att vpn går in och avfrostat ofta samt larmar på korta drifttider eller lp-larm.
Stänger man alla ventiler så kan vpn helt enkelt suga tjuvluft från ett vattenlås eller dyl.
J Lisen4 skrev:
ja men det påminner lite om en verkstad/olja men det larmar inget. Kan läckaget vara så lite att det inte larmar?T tobbetk skrev:Okej, då börjar jag få slut på idéer
hoppas verkligen att det ska börja larma så vi kan få hjälp. Jag får helt enkelt ringa någon annan som har service på Nibe för detta är totalt ohållbart.T tobbetk skrev:
