J Lisen4 skrev:
hej TobbeT tobbetk skrev:
Nu när du skrev så så påminner det väldigt mycket om olja/verkstad/metallisk lukt. Det sitter liksom kvar på händerna hur länge som helst. Har du något tips på vad man ska be en service person kontrollera? Får upp lite hopp nu. Å tack får bra tips!
Bästa svaret
Det minsta man ska begära är nog att dom läcksöker med en elektronisk läcksökare och sätter maskinen på loggning för att kontrollerar hur vpn jobbar under en period.
J Lisen4 skrev:
Nu har ytterligare en servicekille varit här och konstaterat att allt ser bra ut. Fattar verkligen inte detta. Det är en unken lukt som sprider sej i huset från pannan och sätter sej i allt. Är det någon annan som har någon idé på vad det kan vara? Kan det bli stående kondensvattnet någonstans uppe i pannan som luktar? Och hur åtgärdar man det isf?J Lisen4 skrev:
Vi har nu kontaktat husleverantören som kommer ta detta vidare, känns inte som man ska behöva acceptera att det kan lukta när huset är 6 månader. Det gick ju fint utan minsta lukt första 5 månaderna.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Om de nu kvarstår länge, ta upp det på 2 års besiktningen så måste dom åtgärda
Jag har ett liknande problem. Lukten kommer från toppen på pumpen. Det luktar lite som gamla kylar kunde lukta inuti när dom stått ett tag. Jag minns att kylskåpet på landet luktade så när man startade det efter vintern. Påminner om avloppslukten men ändå inte.
Hej! Vi har exakt samma problem med f730 i vårt nya hus. Tänkte bara höra om ni lyckats få någon ordning på det? Mvh SimonJ Jonas7 skrev:Hej
Vi behöver verkligen hjälp nu. Vi har haft ett nybyggt hus i ca 6 månader och för ca 1 månad sedan började det lukta hemskt från vår frånluftsvärmepump Nibe f730. Vi letade ganska länge men till slut så upptäckte vi att det kom äckligt klet/lukt från kondensvattenslangen inne i pannan. Vi har haft en här och kollat pannan men de säger bara att allt ser bra ut men till saken hör att lukten fortsätter och det sprider sej i stora delar av huset. Vi har gjort rent koppen och slangen så långt vi når men det hjälper inte. Det verkar komma från övre delen av pannan men det går inte att se vart kondensvattenslangen tar vägen, är det en behållare uppe i pannan där det kan samlar skräp och klet som kan lukta när pannan inte är i gång så mycket fram på våren? Är det någon som varit med om detta?
Hej Simon. Jag har inte fått bukt på det. Har heller inte gjort någon åtgärd än. Det jag däremot har fått rekommenderat är att byta alla filter och skölja igenom systemet. Hur man gör det vet jag inte… Teorin är att filtret varit dåligt/suttit fel och att organiskt material som byggdamm och dylikt tagit sig in i systemet och ligger och luktar. Kan vara värt och kolla.Simon Tullberg skrev:
Hej! Vi bor i ett nyare hus också med NIbe f730. Har EXAKT samma problem. Luktar typ avlopp i huset och lukten kommer när man kör värmepumpen. Har inte hittat annan lösning än att stänga dörren till tvättstugan där värmepumpen sitter och vädra. Otroligt frustrerande.
NIBE borde väl veta orsaken till problemet tycker man!
Ja vi är flera här som flyttat in i nybyggda hus med Nibe f730 som har samma fel. Så ursäkten att "detta har vi inte sätt tidigare" funkar inte här. Eftersom den är ny så är det ju bara att kräva att felet avhjälps. Kommer inte lägga någon mer tid på detta privat. Utan det få entreprenören och Nibe fixa.A Adam Wrede1 skrev:Hej! Vi bor i ett nyare hus också med NIbe f730. Har EXAKT samma problem. Luktar typ avlopp i huset och lukten kommer när man kör värmepumpen. Har inte hittat annan lösning än att stänga dörren till tvättstugan där värmepumpen sitter och vädra. Otroligt frustrerande.
Säkerligen stannar en del vatten kvar i kondenskärlet och kan ruttna. hur är det avvattningen, en slang som går ner någonstans och ansluts till ett rör, som i sin tur sitter på utgående avlopp. Det måsta finna ett vattenlås innan som hindrar baksug, koppen som finns nertill kanske sugs ur så det inte blir ett vattenlås<, utan ett hål rakt in från avloppet. Det går att prova ett tag genom att täta till utgående rör med trasa eller en kork. Glöm inte att ta bort det sen
meddela gärna om du hör något annat än att det skulle vara ett okänt fel eller symptom… eller om det löser sig såklart!Simon Tullberg skrev:
