Mitt tappvarmvattnet blir inte varmt!
Stod i läge ekonomi när tempen började minska.
Switchade över till normal och temperatur på vattnet ökade men nu minskar temperatur igen trots normal läge. Någon som vet vad fenomenet beror på?
Avstängd elpatron?
Nej!
T
Kontrollera temperaturen på förångaren och avluften när kompressorn är igång 😶
Hur gör man det?
T
S skhleka skrev:
Hur gör man det?
Du går in i info menyn och därefter in i serviceinfon
Sen letar du upp BT16 och BT21 😶
53,4 och 53,5 C
S skhleka skrev:
53,4 och 53,5 C
De där värdena är inte rimliga. Ska ligga nån eller några grader över plussidan om ok.
Du får kolla värdena igen. De ligger under Info->Serviceinfo-> sen flik 2.
S skhleka skrev:
53,4 och 53,5 C
Det där är väl BT6 och 7 du läst av.
Min F470 har nu BT16 på 0,6 grader och BT21 på 0,8 grader.
Hej igen!
Bt6 53,8
Bt7 54,8
Bt16 -3,8
Bt 21 -3,2
S skhleka skrev:
Hej igen!
Bt6 53,8
Bt7 54,8
Bt16 -3,8
Bt 21 -3,2
Du har ju varmt tappvatten. Då jag har inställning "ekonomi" ligger jag lite lägre med BT6 på 51,1 och BT7 48,9 grader just nu.
Kör "tillfällig lyx" så ser du att temperaturerna går upp.
Men det kommer inte fram till tappställena!
Inte till kök, wc eller dusch.
Höjde till normal och då blev vattnet varmare en dag sedan sjönk tempen men normal läget ligger kvar.
