7 282 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
NIBE F370, USB minne upptäcks inte
Försöker uppgradera mjukvaran på min F370 och har laddat ner filen från NIBE's hemsida.
Men när jag sätter in USB stickan händer ingenting, den meny som skall visas dyker aldrig upp.
Testade lägga in mjukvaran på ett annat USB minne men får samma problem även med den.
Har någon haft liknande problem med sin värmepump?
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Formatera stickan som FAT32.
Välj gärna en så liten sticka som möjligt. Jag har själv kört med SanDisk Cruzer Edge 4GB som funkar alldeles utmärkt.
Tack för snabbt svar!S stugan_i_skogen skrev:
Jag har en 32GB (Sandisk Ultra 3.0) och en 16GB (Sandisk Cruzer U) , båda formaterade med FAT32 men ingen av dom fungerar tyvärr, har nog inga mindre stickor än så.
Men det kanske är storleken på USB minnet som är problemet då?
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Jag har kört med större stickor (64GB) som funkat också, men likt en papegoja upprepade jag nibes rekommendationer.E eplusg skrev:
Jag hade problem att få den att hitta stickan. Plötsligt en gång så bara funkade det och har funkat sedan dess. Prova att starta om pumpen (stäng av)?
Testade stänga ner pumpen men det gjorde ingen skillnad. Jag låter det gå ett tag så får vi se om den vaknar till liv av sig självS stugan_i_skogen skrev:
Jag har samma problem. Kom du på något smart trick till slut?
Nyare USB minnen har GPT partition tabel.
Nibe klarar bara gamla typen MBR.
Se https://learn.microsoft.com/en-us/w...management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk för att göra om USB minnet till MBR och formatera det sedan till FAT32 så kommer det fungera.
Mvh,
IT supporten.
Mvh,
IT supporten.
Hej,Blixz skrev:
Hittar inte alternativet MBR i Windows 11 men provade att formatera som FAT32. La på filen och äntligen reagerade min F730 när jag satte i USB-minnet, ett äldre 4 GB Kingston.
Stort tack för tipset IT-supporten
