3 974 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Nibe F370 framledningsbesvär
Hur kan min flvp ha en beräknad framledning på 20°, framledning på 27° & retur på 33°?
Inomhustemperatur: 24°
Medelutetemperatur: 21°
Utetemperatur: 15°
Hur kan det skilja 7° mellan beräknad & faktiskt framledning? Det sista jag vill är att höja temperaturen i huset just nu!
Utetemperatur: 15°
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Låter konstigt, inte minst att vattentemp skulle öka efter passage i huset, dessutom öka till temp som är högre än husets inomhustemperatur?
Är de värden som är mätta när pumpen går? Är det lösa tempgivare, kan de ha skiftats så att returen är placerad på framledningen?
· Västra Götaland
· 3 569 inlägg
Ni menar att på grund av den höga utetemperaturen så står cirkulationspumpen still & värmen jag läser av är bara värmeledning rören emellan? Men enligt pumpen så ska den alltid, som minst, pumpa runt 20° vatten i golvet?
· Västra Götaland
· 3 569 inlägg
Går cp´n när den går in i sommarläge ? Tankefel hos Nibe i så fall.
Men gå nu ut i pannrummet och lägg handen på pumpen, vibrerar den? Är det svårt att "känna" använd en lång skruvmejsel/järnrör sätt mot örat och lyssna på den som ett stetoskop. Du hör tydligt om den går eller inte. Går den inte så är det ledvärme. Om 2 minuter har du konkret svar på din fråga. Bättre än att vänta på svar på ett nätforum om du frågar mig =)
