Min bergvärme pump har stannat. Larm info säger att det kan finnas luft eller smutsfilter behöver rengöras. Har luftat och det fanns ingen luft. Var hittar jag smutsfiltret som ska rengöras ?
Alla tips uppskattas
B
https://www.google.com/url?sa=t&sou...0QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2HoD1vKLommMJdWbkgNBvF
Vet inte om det är på köldbärarsidan eller värmesystemsidan som det är stopp? Gissar att det är på värmesidan...
Illustration av smutsfilter och nivåkärl ur en manual för värmesystem. Texten anger specifikationer för smutsfilter: 5-10 kW, 1 st G1, 1 st G3/4, 12-17 kW.
I manualen står det att filtret medföljer (se ovan hur det borde se ut), så det borde anslutas innan värmepumpen i dess omedelbara närhet, alltså utanför pumpen. Det ska sitta före värmepumpen, så på inkommande ledning.
Man får stänga av pumpen, om möjligt stänga ventiler på bägge sidorna (så man inte tömmer hela värmesystemet...) och sedan använda en skiftnyckel för att öppna filtret. Man får ju försöka släppa ut så lite vatten som möjligt, men det är nästan oundvikligt att man får in lite luft när man gör det.
