Jag är väldigt grön på betgvärmepumpar. Vi har inte haft några problem dom 2 år vi bott här men för drygt 2 veckor kom larmet på bilden upp. Resettade larmet och sedan gick den till igår då det blev samma larm och nu även idag. Någon som har några bra utförliga tips man kan pröva själv. Kollat att alla element är igång och p4övat lufta dessa. Senaste veckorna har natttempen krupit ner mot 0 vissa dagar. Tänkte om det kan vara någon inställning men har som sagt var inte haft dessa problem förut.
Tacksam för svar Display på en bergvärmepump visar ett högtryckslarm med meddelandet ”larm 50”.
Display på en värmepump visar ett högtryckslarm med förklarande text om potentiella orsaker till felmeddelandet.
Detta larm är när den inte blir kvitt värmen den producerar och precis som det står på bilden så är det dom grejorna man kollar först. Är alla termostater öppen och ingen avstängningar stängda så är det värmebärarfiltret som man kollar sen....
Okej, gäller det bara att stänga av pumpen och skruva lös fällan? Brukar det rinna ut mycket vatten. Min sitter lite jävligt till ovanför/bakom pumpen om det är den man ser på denna bild. När ingreppet är färdigt, är det bara att starta pumpen och lufta på elementen eller finns det några luftnibgar kring pumpen? VVS-installationer och pump under diskbänk med rörledningar och anslutningar.
Stäng pump. Stäng ventiler om du har det ut mot systemet. Rengör filter, fyll på system å lufta. Hur mycket vatten det kommer bestäms om du kan tappa ur trycket först innan du öppnar filtret
