Termostaten löser ut och jag måste trycka in den igen för att få varmvatten. Är det då termostaten som är trasig eller vad tror ni?
1 Har du jordfelsbrytare
2 Är VVB inkopplad med 230V 1 fas (en säkring ) eller 400V 2 fas ( 2 säkringar )
Överhettningskyddet löser , möjlig orsak
3 Termostaten felaktig
4 Termostaten är av 1 polig typ och bryter bara en ledare och ett fel i EL-patronen kan göra så den värmer hela tiden.
det blir överledning till jord genom vattnet och överhettning blir
5 Har du JFB och EL-patronen är sprucken med el kontakt till jord så löser per omgåemde
6 Är det 2 säkringar så går det att prova gen,om att bryta en säkring och se om det värmer, detta görs i två omgångar, fört en säkring och sedan den andra, bäst är att mäta patronen mot jord
