Vi har VVberedare i badrummet och monterat ovanför tvättmaskin. Spillröret från säkerhetsventilen kopplas inte till golvbrunn och spillröret är en rör( runt 20 cm ) som hänger i luften bakom tvättmaskin.
Om kommer vatten från spillvatten, kommer at rinna i golvet och sedan går till badrummets golvbrunn
undrar måste spillröret kopplas direkt till golvbrunn eller funkar som vi gjorde?
Tack för svaren
Tack för svaren
Det fungerar som ni gjort men det kommer antagligen bli missfärgningar på golvet där vattnet rinner.
Hur är tvättmaskinen ansluten till avloppet?
Kanske låta skvallerröret avsluta ovanför en spilltratt som i sin tur är ansluten till avloppet.
BakomTvättmasin i väggen finns en avlopp för tvättmaskin så kan koppla till den kanske eller?Demmpa skrev:
Ja tvättmaskin och skvallerröret kan samsas i en och samma tratt,
https://www.bauhaus.se/avloppstratt-d32
ner genom en bit rör till ett vattenlås,
https://www.vvsobadrum.se/ror-rorde...-for-tvattstall/purus-vattenlas-liggande-40mm
eller
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...tvattenlas-faluplast/vattenlas-plast/8073868/
vidare till en gummigenomföring
https://faluplast.se/sv/hem/produkter/vattenlås/tvättmaskin/tvättmaskinavlopprsk-80823733240mm__975
eller
Kan förlänga befintligt spillrörer som är metal med en plaströr/slang till tratten som tvättmaskin avloppet går i vägen?Demmpa skrev:
Eller måste köpa en längre metalrör och inte förlänga med plaströr/slang?
Du behöver inte förlänga skvallerröret utan spilltratten monteras så att dens överkant är ungefär i jämnhöjd med (eller strax under) skvallerrörets mynning samt rakt under.
Sedan hängs tvättmaskinens avloppsslangände över kanten på spoltratten
Här samsas slangarna från tumlaren och tvättmaskinen i samma spoltratt,
Ok om montera spilltratten under spillrörr så måste göra håll i väggen som är kakel och tättskikt under kakel det gör ingen eller?Demmpa skrev:
Alternativ för att inte göra håll i kakel kan stoppa spilltraten i avlopp i väggen och förlänga bara spillrör till spilltratten?
Bästa svaret
Man får borra/skruva genom tätskikt bara man tätar på rätt sätt. Just där ska det ändå inte bli någon vattenbegjutning på väggen.
Om man inte vill borra/skruva i kakel/tätskikt så kan man limma upp tratten och rörklammers.
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
https://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/8390434DA14B85FD0431CBD51BCAA1D3.pdf
