1 183 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Nibe 750
Hej alla
jag har ett problem med pannan och jag undrar om någon snäll själ vill hjälpa mig. Jag har toaletten och tvättstugan som jag inte får värme i. Jag har provat och ringa till nibe och det har varit vvs-avdelningen här men de får inte bukt med problemet och jag bara bollas mellan de. Huset är byggt december 2017
Det verkar som att du har en fördelare. Hitta cirkpumpen Sen ställer du ner alla termostater på noll ( huemånga slingor är kalla ) tar bort ställdon på en slinga ( den är helt öppen då ) den andra ska vara nerställd till noll. Säkert en luftkudde i slingorna. Kör så ett tag , har du tur så hörs det att luften går ur, annars får du vänta några timmar. Sen skiftar du slinga genom att nolla den ena och sätta på donet. Av med donet på den andra och invänta lika som den första. Börja här och kom tillbaka med resultat.
