Hoj!
Här ska byggas ett Älvsbyhus Linnéa i vackra dalarna. Standard är en Nibe 750 men ventiler under radiatorerna.
Jag har dock funderat på att installera en Nibe Sam 40 tilluftsvärmepump extra själv. Det för att effektivisera allt. Men min fråga nu är om det är ett bra alternativ? Läste att det kan vara sådär i hus med självdrag. Är det bara en onödig utgift?
sunnis
Hus med självdrag är det då inte. SAM40 är ju jättebra, inte för ekonomin men för komforten. Sen är ju även friskluft vid elementen en bra lösning också.
Fördelen med SAM40 är ju att det blir ju typ "FTX" men enkelt att bygga om till bergvärme+FTX när Nibe pumpen är uttjänt.
Är du säker på att det är Nibe 750 och inte 730? 730 är ju smula effektivare men går inte att docka med sam40
SAM40 är en tilluftsmodul till F750. Fördelen är att du får uppvärmd tilluft och slipper det problemet med kalldrag från traditionella tilluftsventiler i yttervägg som en del upplever. Detta är ett mindre bekymmer med tilluft bakom radiatorer, men kan vara ett problem när man har golvvärme.
SAM40 kräver dock ytterligare dragning av ventilationskanaler för tilluften, och du ska alltså inte ha någon tilluft bakom radiatorerna vid användning av denna.
S
Tror att du missförstått funktionen. Nibe F750 är en frånluftsvärmepump som återvinner värme ur frånluften. Tilluften tas in genom ventiler under fönsterna, luften passerar genom radiatorerna och värms upp. Förut togs luften in genom ventilerna som satt över fönsterna och då kunde man uppleva kallras på vintern.
Sam 40 är tilluftsmodul med fläkt och värmebatteri. Och om man ska använda den så måste man dra ventilationskanaler till tilluftsdon. Den effektiviserar inte värmeåtervinningen utan den dig ger bara möjlighet själv bestämma var du tillför luften.
Tycker att det funkar bra med luftventilerna under fönsterna, upplever själv inget kalldrag.
Husqvarna220Ac och 1 till
Ja det är en 750 som standard där.
Du har mycket liten fördel bygga om systemet, när det är nytt välisolerat hus. Ändringar leder till mycket, bland anant som någon skrev helt annat ventilationssystem.
Om du aldrig hade haft 750 från början, så hade det varit en annan sak.
Farbrorsallad
