Eftersom jag fick sådan snabb och prosig hjälp tidigare så frågar jag igen.
Vad är det för typ av koppling, det är varmvattenanslutningen. Är det vanlig klämmring eller vad behöver jag? Från pannan verkar det vara 22mm rör som sedan förminskas ner till 15mm.
Ser ut att vara följande,
22mm klämringskoppling, 22-15-presskoppling (tex https://rorfokus.se/produkt/kopparpress-22x15-mm-forminskning-slatanda-muff-altech-press-v-profil).
Japp, men undra om jag kan köpa en klämring av vilket märke Som helst.....Demmpa skrev:
Går det att ta vilken klämring som helst.Demmpa skrev:
Man bör(/ska) aldrig blanda delar mellan olika tillverkare, tillverkarna typgodkänner bara med sina egna delar.
Fysiskt brukar det gå att blanda, oftast håller det tätt, men om det läcker så finns det risk att försäkringsbolaget minskar ersättningen.
