4 483 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Nibe 410 eller 740 - är den nya modellen en spargris?
Vår nuvarande Nibe 410 blir 15 år i år och vi funderar därför på att byta ut den en varm sommardag i år - snarare än vänta på att den går sönder en kall vinterdag inom något år.
Stämmer specifikationerna i verkliga förhållanden, dvs är den nya modellen verkligen så mycket effektivare över ett normalår?
Vi bor i Stockholm, har vattenburen golvvärme, i ett modernt välisolerat hus på knappt 200 m2 och förbrukar 15000 kWh el för uppvärmning pga hög inomhusvärme och många och långa duschar och bad (tidigare ägare och även vi själva när vi flyttade in förbrukade 10.000 kWh).
Antar att frågan är att byta NIBE Fighter 410P till NIBE F470? F470 har ett betydligt mer avancerat styrsystem och jobbar mer med temperaturskiktning i den dubbelmantlade tanken. Kanske sparar ytterligare 500-1000 kWh/år men det beror en del på hur mycket och hur ofta man använder varmvatten. 410P årsmodell 2004 har en 550 W kompressor. Senare årsmodeller av 410P hade 650 W kompressor, likadan som sitter i F470. Ger också en ökad energibesparing på uppåt 1000 kWh/år. Eventuellt går det att sätta en 650 W kompressor i äldre 410P vid reparation om man byter expansionsventil etc. F470 har dock en konstigt konstruerad elpatron som ger väldigt olika belastning på de olika faserna. Detta gör att det kan krävas större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar för att klara värmen om vintern. Det innebär då en tillkommande elinstallationskostnad och normalt också högre abonnemangsavgift till elnätsbolaget. Två av luftanslutningarna på toppen har också skiftat plats så det kan innebära lite mer jobb att fixa vid byte till F470.
HejJ Josth skrev:Antar att frågan är att byta NIBE Fighter 410P till NIBE F470? F470 har ett betydligt mer avancerat styrsystem och jobbar mer med temperaturskiktning i den dubbelmantlade tanken. Kanske sparar ytterligare 500-1000 kWh/år men det beror en del på hur mycket och hur ofta man använder varmvatten. 410P årsmodell 2004 har en 550 W kompressor. Senare årsmodeller av 410P hade 650 W kompressor, likadan som sitter i F470. Ger också en ökad energibesparing på uppåt 1000 kWh/år. Eventuellt går det att sätta en 650 W kompressor i äldre 410P vid reparation om man byter expansionsventil etc. F470 har dock en konstigt konstruerad elpatron som ger väldigt olika belastning på de olika faserna. Detta gör att det kan krävas större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar för att klara värmen om vintern. Det innebär då en tillkommande elinstallationskostnad och normalt också högre abonnemangsavgift till elnätsbolaget. Två av luftanslutningarna på toppen har också skiftat plats så det kan innebära lite mer jobb att fixa vid byte till F470.
Nej, Nibe F730 FLV står det på offerten.
Den ska enligt medföljande broshyrer vara otroligt effektiv tack vare inverterstyrd, och producera ut
luft som håller minusgrader. Vet inte om just det sista är så himla fiffigt men...
Är den så effektiv som det står i broschyren under normala förhållanden?
Ok, det var något annat det. Alltså plugga igen tilluftskanalerna och borra upp friskluftsventiler i ytterväggarna i vardagsrum och sovrum etc. Alla de uppgifter jag sett och de beräkningar jag själv försökt göra tyder på att energibesparingen ökar några tusen kWh per år jämfört med de äldre traditionella frånluftsvärmepumparna med små kompressorer. Att ta bort tilluftsfläkten sägs också kunna spara uppåt tusen kWh per år genom minskade kanalförluster. Man måste dock se över avluftskanalen så att den klarar ner till -15 grader utan kondensproblem.
Om avluftsröret blir för kallt på dess utsida när det är -15 grader inne i röret så kan inomhusluften börja kondensera vattendroppar på utsidan röret. Då kan vatten samlas i innertaket och sedan börjar det droppa från innertaket ner på golvet... Gäller att avluftsröret är omsorgsfullt kondensisolerat.
