Min Nibe 310p krånglar. Häromdagen var displayen helt svart, men det problemet verkade försvinna av sig själv över en natt. Nu har det dock blivit värre.
Den har slutat värma vatten och det verkar som om den startar om sig själv på något märkligt vis. Dessutom hör jag ett klickande relä men ett intervall på kanske 15 sekunder. Om jag tar bort kåpan för att klicka på "pil ner" för att läsa av kanalerna, startar den om sig själv efter något enstaka tryck. Typ det kommer lodräta streck i displayen, sedan "04-50", för att sedan gå tillbaka till "01 43". Fläkten fungerar och det låter som om kompressorn är igång. Koppen för att samla upp vatten under den är snustorr, vilket den aldrig brukar vara.
Några tips/råd innan jag ringer efter service?
Provade att bifoga en film, funkar inte det finns den här:
https://photos.app.goo.gl/3oWx1MK662vSysZN9
Mvh Martin
Mvh Martin
M Martin76 skrev:Hej,
[länk]
[video]
Mvh Martin
Fick du någon ordning på detta?, har exakt samma problem.
Hejsan,
Jo, jag fick ordning på det till slut.
Fick byta både kretskortet:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/034-kretskort.html
samt en av kontaktorerna som verkade hänga sig ibland:
https://jsenergi.com/067-kontaktor-fjaderanslutning-28575.html
Felet med att den startade om löstes genom att byta det dyra kretskortet. Men jag hade även ytterligare ett fel. Elpatronens steg 1 kopplades inte alltid ifrån, utan ibland låg 6 kW värme på "hela tiden". När vattentempen stigit till 65 grader så slocknade displayen, men den fortsatte ändp värma. Efter ytterligare en stund så löste temperatursäkringen ut (tror det är vid 80-85 grader). Samma sak upprepades när man startade om pannan.
Detta fel kan bero på fel på kretskortet, att reläerna är slut eller att kontaktorn hänger sig. I mitt fall var det kontaktorn. Det hjälpte alltså inte att "bara" byta kretskortet.
Kostade en slant men nu fungerar den. Kretskortet är egentligen enkelt att byta på egen hand. Jag hade en äldre variant av kontaktor med flatstift och den nya "trycker" man bara in de skalade kablarna i. Det blev väldigt tight att få in kablarna när jag tagit bort kabelskorna från befintligt kablage. Har du tur har du en nyare variant och då är det "plug and play" att byta kontaktorn.
Om din display är svart som min var så hade jag först testat att bryta strömmen och starta den igen. Håll koll på displayen (de två högra siffrorna är vattentemp). Beroende på yttertemperatur och inställd kurva ska den stanna någonstans mellan 50-60 grader. Fortsätter den förbi det för att sedan slockna har du liknande fel som jag hade. I mitt fall hörde man att det "klonkade" i reläerna, den försökte alltså stänga av värmen men lyckades inte.
Det första jag gjorde var att jag kopplade förbi steg 1. I mitt fall är steg 2 bara 2 kW (av någon anledning var bara 2 av 3 faser inkopplade), men jag gjorde så för att kunna få varmvatten under tiden jag väntade på delar för att fixa den på riktigt. Min gick sönder i september och då behövdes det ju ingen värme för att värma huset så att säga.
Stor tack för det utförliga svaret, nu har jag lite att undersöka!M Martin76 skrev:Hejsan,
[länk]
[länk]
