2 250 läst ·
3 svar
3 svar
Trasig Nibe 310p? Startar om
Efter en justering av steg 1 & 2-tillslag av elpatronen genom att göra koppla om kontaktorerna, så verkar jag ha ställt till med något.. Se min tråd här om ändringen jag provat: https://www.byggahus.se/forum/threads/nibe-310p-saenka-start-stopptemp-elpatron.430586/
Bryter ut felsökningen till denna tråd.
Niben startar om lite slumpmässigt, ibland när kompressorn ska slå till, ibland när den gått en stund, samt att den inte verkar värma något. Man kan själv utlösa omstarten genom att trycka på meny-knappen för att stega sig fram men kanalvalsväljaren.
Återställde kablarna till så som det såg ut innan jag började, men det gjorde ingen skillnad.
Någon som vet på rak arm om det är något man kan rädda eller om det bara är att skrota den? Läst att kontroll/styrkort ska kosta en slant, så tveksam om det är värt att lägga några pengar. Det har länge funnits i planen att köpa en Nibe F370 som har en något större kompressor samt bättre styrning...
Verkar som jag fick liv i den plötsligt. Kompressorn värmer och går som förväntat igen.
Dock startar den fortfarande om sig om när man bläddrar mellan kanalerna, även om man bara trycker snabbt och lätt på dem. Ibland startar om den om redan i kanal 2, ibland närmare 5-6.
Men om man inte rör något i övrigt så ser den ut som den tuffar på, så det får duga! Jag har inte lagt en krona i service på den sedan den installerades för 16 år sedan. Får se det som bonus om den håller sig i liv några år till. En riktigt pansarvagn
