7 868 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Nibe 310p låg panntemperatur utan elpatron
Jag har en Nibe 310p med elpatronen aktiverad så är panntempen ca 53 grader. När jag idag (24 grader ute) kopplar ur elpatronen, så sjunker panntempen till 37 grader. Kompressorlampan lyser, så den verkar vara i drift. Bör inte kompressorn kunna hålla tempen högre ?
Avluftstemperaturen (kanal 5) är 30 grader (!). Den ska vara "klart lägre" än rumstemperaturen, enligt manualen. Annars ska man begära service. Läste på andra forum att 1-10 grader verkar normalt.
Har rengjort alla don och filter. Startat om pannan, men ingen skillnad. Vad tror ni - är det bara att ringa service ?
För den intresserade kan jag meddela att det var kompressorn som var trasig. Tydligen kan lampan lysa för kompressordrift - trots att den ej är i drift.
15.000 kostar ny kompressor inkl installation. Onödig investering för en 6 år gammal panna tycker jag...
