Nu när det börjar bli kallt så märker man att det är nåt som strular.
Får ingen värme alls fram till fördelaren. Efter en koll på panelen på pumpen konstaterades att jag har ett BÖRvärde på 22 grader men ett ÄRvärde på 40. Alltså nåt struligt med min innegivare (RG-20).
Men displayen som visar rumstemp står och togglar/blinkar och visar även PANNA 84 (55). Alltså nåt ÄRvärde som den har fått för sig är 84. Det är det inte kan jag säga....
Tappvatten funkar som det skall och den går inte på elpatron.
Nu kopplade jag ut rumsgivaren och då tycker den istället att jag har 1,5 grad inne så nu mumlar den värme men det står fortfarande PANNA 84 grader. Jag hittar inte detta ”PANNA” i manualen och jag kan inte minnas att jag någonsin har sett det innan. Låter inte ens som om det hör hemma i en bergvärmepump.
Hade blixtnedslag i början av Augusti som tog sönder en del. Är det rimligt att detta är relaterat till det?
