Hej, flyttade in i huset för ca 2år sedan, sitter en nibe fighter 1210 bergvärmepump. Nu på sommaren får jag full värme på elementen även att det är över 21 grader ute. Jag har sänkt de flesta termostaterna på radiatorerna förutom i källaren.
Vad jag förstått ska dessa egentligen stå fullt öppna året om för systemets bästa funktion? Men då blir det otroligt varmt i huset.
Något man själv kan kolla upp innan man ringer vvs firman?
Finns endast 1st givare utomhus.
Kurvlutningen är 10 enl rekommendation i manualen.
Vredet står på -2
Lite andra värden jag ser
VB fram 48 (14)
Varmvatten 52
Ute temp 22
Vb-r 39 (53)
Vvstart 51(49)
Kb -f 7
Kb-r (-12)
Kurvlutning 10
Grad-min +100
Vb diff vp 13
Diff vp-ts 3
Vvb-stopp 50
Vpintervall 30m
Xvv stop 65
Xvv intervall 14d
Kal ute 0rum 0
Nu fattar jag ju inte vad allt detta betyder , men kankse någon kan ge tips ?
Mvh
Nicholas
Förmodligen växelventilen som är kass å släpper igenom värme som ska värma varmvattnet. Byte av insatsen i ventilen brukar göra susen
Tack för snabbt svar! Är detta något man gör själv ? någon uppfattning om kostnad? Pumpen är ju rätt gammal.
Vredet står på -2
VB fram 48 (14)
Varmvatten 52
Ute temp 22
Vb-r 39 (53)
Vvstart 51(49)
Kb -f 7
Kb-r (-12)
Kurvlutning 10
Grad-min +100
Vb diff vp 13
Diff vp-ts 3
Vvb-stopp 50
Vpintervall 30m
Xvv stop 65
Xvv intervall 14d
Kal ute 0rum 0
Mvh
Nicholas
Har en likadan pump som dig. Kurvlutning 10:surprised:. Var bor du? Bara för det tår i manualen behöver inte betyda nån inställning är rätt. Huset bestämmer oftast och var man bor. Men jag har min på 6 och bor i Sundsvall. Hade även jag lite problem med växelventilen men bara joggade den så har den nu funkat i flera år. Byter VP i år, beställt en ny S1255-12. Bara för 20år utan större strul problem så lär det väl komma när man minst vill ha det
Ok , jag bor i Karlshamn,blekinge.
Ja det är nog som du säger att det blir mitt i kallaste vintern den ger upp när det är dags!
Har kollat lite på 1255 men hoppas denna ska gå ett tag till, men som sagt...
Ok så det går att motionera ventilen ?
