314 725 läst ·
1 070 svar
315k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Jag hamnar normalt under vanligt rörligt elpris bara genom att styra uppvärmningen, värme är ju oftast största förbrukaren i ett hus och även utan styrning brukar värmen ändå gå mer på natten när det är kallare uteJohan1975z skrev:
Johan1975z skrev:
KanJohan1975z skrev:
tibber har samma rörligt elpris (timdebitering) som andra leverantörer. tibber hade dock lägre månadskostnad jämfört med min gamla leverantör. därför bytte jag (och pga att man kan integrera tibber mot hemautomation)..Johan1975z skrev:
Har du fjärrvärme och inte elbil så tror jag inte på Tibber. Då har man princip all förbrukning på dagen. Har du värmepump kan du styra en via Tibber men vet inte om det blir bra, ska man tex använda plattan som värmemagasin om man har golvvärme.Johan1975z skrev:
Jag har fjärrvärme och elbil och kör Tibber och haft det några år, innan var det ju ofta bara några öre på natten men just nu är det väldigt dyrt…
Svarar för min del. Jag har garage med oljefyllt element. Kör enbart elementet mellan 00-06 eller andra tider om det blir mer förmånligt. Har en frånluftsvärmepump i huset (Nibe 360P) den har jag spärrat elpatronen på och styr med ett Z-wave brytare. Det gör stt elpatronen bara är aktiv när elen är billig (på natten). Det hade vart en ide stt ha en extra akumulator tank för att spara ännu mer pengar dock... diskmaskin körs på natten här. tvätt och torktumla gör vi på söndagar då elen är som billigast. Elbilen om den behöver laddas så gör jag det mellan lör-sön natt då elen brukar va snorbillig..P benjibk skrev:
för att veta om du skall byta så behövs mer info. hur bor du, vad har du för uppvärmning och hur stort är huset? Ser att du har 35A huvudsäkring.. där kan du spara många tusenlappar per år om du kan säkra ner din huvudsäkring.. 35000 kWh per år är en hel del... jag förbrukar ca 9000 per år i en villa på 185kvm med garage på 40kvm... Men allt beror ju pp hur du bor och använder elen till...Johan1975z skrev:
Det är en familjemedlems boende. Det är väldigt stort. Värms upp med sjövärme. En stor Thermia-pump, därav säkringen på 35A.T taz79 skrev:för att veta om du skall byta så behövs mer info. hur bor du, vad har du för uppvärmning och hur stort är huset? Ser att du har 35A huvudsäkring.. där kan du spara många tusenlappar per år om du kan säkra ner din huvudsäkring.. 35000 kWh per år är en hel del... jag förbrukar ca 9000 per år i en villa på 185kvm med garage på 40kvm... Men allt beror ju pp hur du bor och använder elen till...
Men jag förstår inte om elräkningen är bra eller dåligt..
Tänkte köra ngenic men då den saknar väderprognosstyrning byggde jag egen styr, min styr ju på ungefär samma sätt å så råkade jag ha allt hemma så det tog typ 15 min att koppla in.P benjibk skrev:
En ntc givare kostar typ 7 spänn.
Körde även bastuhusets elgolvvärme med en heatit kopplat mot tibber men fick inte riktigt den att köra så som jag ville, kan bero på att det är ett fristående hus som jag bara vill hålla typ 12 grader i å öka innan jag ska basta å tibbers algoritm passade inte mig riktigt
