4 396 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Ngn som bor i ett hus med cellulosa isolering ?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Man kan bo i ett timmerhus med tilläggsisolering på insidan + målat med plastfärg på gipsskivor . Eller man kan ha färg som andas på timmerstommen .Fotografen skrev:
Min erfarenhet, kompletterad av kunskaper i fysik, kommer av att ha bott och vistats i ett antal hus med olika typer av isolering. Cellulosaisolering eller något annat påverkar inte luftfuktigheten inomhus vintertid. Byggmaterial, bla typ av isolering, kan påverka hur inomhusklimatet upplevs men typen av isolering påverkar inte relativ fuktighet, torrt inne på vintern beror på skillnaden i temperatur.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Hur kommer det sig att hus med platta på mark med golvvärme är torrare än samma hus med träbjälklag med golvvärme?Fotografen skrev:
Vi diskuterar olika typer av isolering, träbjälklag eller platta på mark är olika konstruktionslösningar.Rejäl skrev:
(Ser man till att hålla bort markfukten, påverkar det RH inomhus då?)
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Mitt bostadshus har betongplatta med värmeslang och 250 mm cellplast under .
Värms med FLVP + LLVP och vedkamin .
Mitt garage betongplatta med 200 mm cellplast under , värms med LLVP .
Skillnaderna är ventilationen , mekanisk i bostadshuset och självdrag i garaget .
Bägge har fuktspärr i väggar / tak med glasull .
Har ej mätt flödet av frånluften i garaget (35 kvm) men det är bra fart på luften i röret på 160 mm .
Har alltid ca 10% högre RH i garaget vintertid .
Håller 23-24 gr i bostadshuset , 18-20 gr i garaget .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
På vintern , när det är som lägst så är det 20% i bostadshuset 30 % i garaget .
Mäter med elektroniska mätare som befinner sig i resp byggnad .
Just nu 45% i bostaden och 69% I garaget .
Relativa luftfuktigheten är hur många procent av mättnadsånghalten som luften innehåller. Mättnadsånghalten vid -10ºC är 2,1 g/m³. Vid 23ºC är den 20,6 g/m³. Och vid 18ºC är den 15,4 g/m³ Om vi tänker oss att det är -10ºC och 100 %RH ute och du ventilerar och håller 23ºC inomhus så kommer luftfuktigheten att bli 10 %RH. Är det under samma omständigheter 18ºC inne blir luftfuktigheten 14 %RH. Eftersom man andas, lagar mat, och har vatten stående framme så kommer det inte att bli riktigt så torrt inne. Men vill du att det skall bli högre luftfuktighet inne finns bara två alternativ. Ventilera mindre eller tillsätt mer vatten till luften.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Finns ett krav på luftomsättning i bostäder + hur många innevånare det finns . Nu har jag aldrig mätt upp min ventilation, enbart ställt in så avluften från FLVP är lagom kall (minimalt med avfrostningar)A Avemo skrev:Relativa luftfuktigheten är hur många procent av mättnadsånghalten som luften innehåller. Mättnadsånghalten vid -10ºC är 2,1 g/m³. Vid 23ºC är den 20,6 g/m³. Och vid 18ºC är den 15,4 g/m³ Om vi tänker oss att det är -10ºC och 100 %RH ute och du ventilerar och håller 23ºC inomhus så kommer luftfuktigheten att bli 10 %RH. Är det under samma omständigheter 18ºC inne blir luftfuktigheten 14 %RH. Eftersom man andas, lagar mat, och har vatten stående framme så kommer det inte att bli riktigt så torrt inne. Men vill du att det skall bli högre luftfuktighet inne finns bara två alternativ. Ventilera mindre eller tillsätt mer vatten till luften.
Men frågan kvarstår ang första inlägget .
