1 791 läst ·
13 svar
13 svar
Nexasystem i köket som delvis slutat fungera.
Hej på här ute.
Jag är en av dom som suttit och läst här om både det ena och det andra genom åren... ända tills idag då
I köket hemma så har jag ett Nexasystem med tre kanaler. Kanal 1 går till takspottarna, Kanal 2 går till lamporna under högra överskåpen och kanal 3 går då till lamporna under vänster bänkskåpen.
Till varje kanal sitter det en halogen dimmer transormator HDR-105 sedan går dom in i en LCMR-1000 fjärrmottagare. Detta har funkat fin men nu är det sämre med det.
Lamporna på kanal3 år stendöda jag kan inte tända dessa med NEXA längre. Om jag bryter strömmen till kanal 3 och ansluter den på nytt så blinkar lamporna till så det finn ju liv i grejerna.
Eftersom jag kan styra kanal 1 och 2 så kan ju knappast LCMR-1000 fjärrmottagaren dött.
Kanske den tappat kanalen? Slog mig här nu. Jag får trängas över skåpen en stund känns det som
Har ni någon fundering på vad jag ska prova med nu? Jag står och funderar på att skaffa ett Philips Hue system men slipper gärna
Ha det bäst!!
//Martin
Ha det bäst!!
//Martin
Byt mottagaren, brukar bli lite dåliga med åren. Har bytt många med åren. Philips hue fungerar bra de med. Ikeas trådfri fungerar med bra.
Tack Larry jag var uppe på skåpen här nyss och försökte koda om den mottagarens diod blinkar så fint och när jag trycket på fjärren så börjat dioden lysa med ett fast sken så där verkar allt funka fint med. Men kan mycket väll vara så att den har skitit sig. Jag får shoppa en LCMR-1000 och provaB larry78 skrev:
Jo jag läste att Ikeas Trådfri funkar med Huesystemet. Men funkar det även efter sista patchen? Jag tyckte att jag läste om att det blev struligare men det kanske bara var att man behövde ha senaste versionen av firmwaren på Trådfri?
Hoppas att du får en härlig kväll
/Martin
Allt dödar nexa Brukar även gå när det är en lampa går sönder.
Har kört med LCMR-1000 till många olika laster, aldrig problem att dom har gett upp eller tappat inlärd kod.
Lite oklart med din beskrivning, har du först en trådlös dimmer, sedan efter den en LCMR-1000?
När du spänningssätter en LCMR-1000 ska inte ansluten last blinka.
Tydligt reläknäpp ska höras vid til/frånslag samt upplärning av LCMR-1000.
Precis som du skriver, det sitter en trådlösdimmer först sedan går den till LCMR-1000.E etompau skrev:Har kört med LCMR-1000 till många olika laster, aldrig problem att dom har gett upp eller tappat inlärd kod.
Helt sjukt men jag hade en LCMR-1000 hemma sedan jag satte det i köket. Jag behövde aldrig använda den när det begav sig.
Men jag bytte här nu och jag får ett tydligt knäpp ifrån den och jag kan lära den kanal 1 och kanal 2 utan problem förutom att den ville ha med kanal 1 o 2 på samma men jag fick bort det så nu är dom separata. Men kanal 3 är stendött.
Det måste vara dimmen/transformatorn som dummar sig då.
Jäkligt konstigt att det blinkar hemma hos mig, när jag strömsätter, det har alltid gjort det. Det är kanske ett unikum att det funkar överhuvdtaget.
Detta med att LCMR-1000 knäpper det gjorde inte min förra.
"Intressant" lösning att ha en dimmer före relämottagaren. Inte en lösning som jag skulle använt. Du har ju både dimmer och till/från i den trådlösa dimmer HDR-105.
Alla relämottagare har ett ljudligt reläknäpp vid till/frånslag.
Oj! Det är jäkligt overkill kan man ju lugnt påstå. Jag får väll erkänna att jag inte har hundra koll för den som kopplade detta är inte tillgänglig. Men det du beskriver så ska jag ge mig upp på andra skåpet och kolla en sakE etompau skrev:
Jag var uppe där en gång till och den har aldrig nyttjat mottagaren verkar det som utlandsenhet har gått direkt med kod som valts med de olika ”vreden” på sändaren/mottagaren. Det är väll därför de andra funkar nu då dom sitter på den andra mottagaren.E etompau skrev:
Ja då blir det till att handla lite.
Då här är det, nu har jag mätt upp allt. Kanal 1 (takspottarna) går emot LCMR-1000. Kanal 2 går emot en HDR-105 kanal B Kod2 och kanal 3 går emot Kanal B Kod3. Haha det spelar ingen roll hur många gånger jag byter ut min LCMR-1000
Jag ber om ursäkt för att jag snurrat till det men bekymret måste ligga i HDR-105.
Ha en underbar kväll allihopa och tack för era insatser .
//Martin
//Martin
