Jag försöker styra en led-ljusslinga med en trådlös och dimbar Nexa-mottagare. Det går inte särskilt bra. Ljuset blinkar och när jag slår av Nexa-mottagaren helt fortsätter ljusslingan att lysa svagt. Jag antar att ljusslingan och mottagaren inte är kompatibla med varandra, men blir inte heller klok på vad jag skulle köpa i stället.
Ljusslingan:
Nexa-mottagaren:
Kan någon av mottagarna på följande sida styra min ljusslinga?
http://www.nexa.se/Mottagare-fast-installation.htm
Ljusslingan:
Nexa-mottagaren:
Svårt att se att du hittar en trådad dimmer som kan dimma den där på primärsidan (men du kanske menade på sekundärsidan?).ppcom skrev:
Oavsett så finns det en nexaprodukt som kan dimma din slinga, den måste dock kopplas in på sekundärsidan.
http://www.nexa.se/LED-12-V.htm
· kronoberg
· 1 528 inlägg
För att kunna dimmra ljuset så får man nog ha dimmringen på sekundärsidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Av storleken på den svarta väggvårtan kan man misstänka att det är en konventionell järnkärnetrafo. Likaså kan man gissa att "drivdon" saknas, utan består möjligen av ett motstånd i slingan. Hur många lysdioder är det i slingan?
Det skulle därmed kunna gå att dimra denna på primärsidan med en framkantsdimmer.
en icke trådlös dimmer säger ingenting...det är typ av dimmer som är intressant.
Nexadimmern stöder elektroniska drivdon så det är troligen en bakkantsdimmer. Dessutom, om jag inte tar fel, så plockar den matningsströmmen ifrån lasten eftersom den är seriekopplad med lasten utan separat nolla. Den lilla ström räcker uppenbarligen för att få LED-slingan att lysa svagt.
Ingenting i denna LED-slinga är anpassat för att dimras, och även om den vore det går det inte att säga vilken dimmer som faktiskt fungerar. Det blir till att prova sig fram, företrädesvis med framkantsdimmer om dimringen ska ske på primärsidan.
Tack för er hjälp! Som ni förstår är jag inte helt bevandrad i terminologin.
Jag provade att koppla ljusslingan till en sån här dimmer: http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/36-2337. Det fungerade utan flimmer.
Det är 80 lampor i slingan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Den dimmer ser ut att vara av enklaste modellen, och med framkantsstyrning. Det fanns alltså förutsättningar för att det skulle funka, men du har nog lite tur också som inte torskade på den min-belastning som dimmern kräver
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Den ser bra ut på papperet, så det finns god chans att det fungerar.
