Jag har läst att nexa produkter har en fördröjning när man tänder lampan 1-3 sekunder innan den tänds. Är det verkligen så? Jag uppfattade att det är strömbrytaren som avgör det. WTE-2 skulle vara den utan fördröjning. Är det någon som kan bekräfta det?
Jag har nexa hemma och det är ingen fördröjning på mina, lampan tänds direkt när jag trycker på knappen.
Har nog dom flesta varianter av Nexa och det finns ingen fördröjning, dom är mycket bra och enkla att använda.
Tack för svaret.
Jag köpte en sån mottager och enligt nexa så ska den få plats i befintliga kopplingsdosor. Nu är det så att min inte får plats och då är kablar inte problemet. Hur kan jag lösa det?
Ska jag kanske istället köpa en WMR-252 och ha i dosan?
kladde skrev:
Tack för svaret.
Varför får den inte plats? Är det för mycket kabla i dosan. WMR-252 är väl lite mindre men det bli fler kablar som skall fä plats och då tänker jag att du avser att använda en "vanlig"strömbrytare också skall in i dosan.
Jag kanske var lite otydlig. Dosan jag menar är inte dosan bakom strömbrytaren utan den som sitter precis under taket där man koppla in lampan som ska hänga i taket. Där får den inte plats. Kablar är det inga problem med, men det är på djupet som den inte får plats. Jag tror mottager är 21mm djup och jag har ca 20mm plats. Så då tänkte jag använda WMR-252, men det kanske inte går? Den kanske måste vara precis bakom i dosan för strömbrytaren?
En fråga till har jag. Jag pratade med Nexa support nu. Min fråga var hur man ska göra om man ska ha 20st LED downlights i ett rum. Det kan variera mellan 20W och 100W kanske. Då Nexa mottageren är avsedd för max 24W dimmbara LED. Hur löser man det? Ska man ha 2st mottagare?
OT: De nya Nexa Proffesional kan man använda tillsammans med kända märken på brytarramar. Så får man en snygg design på sina brytare på väggen.
Jag har nu köpt nexa mottagare och sändare. Kan någon förklara för mig om det ska låta från lamporna? Jag har en dimbara mottagare och använder energisparlampor eller led lampor.
energisparlampor låter medan Led lampor är tända hela tiden och går inte att släcka. Är det för att dessa inte är dimbara? Trodde att man kunde använda dimbara eller vanliga.
Jag är inte säker, men jag tror att har du lampor som inte är dimbara så måste du ha en mottagare som bara är on/off.
Annars kolla med dom på nexa-forumet.
